Alt 07.02.2013, 16:24   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wie lange haben die den die "Goldtönung" schon?
Meine wurden auch mit der Zeit immer "goldener" bis sie endgültig defekt und ausgelaufen waren.
Goldtönung ist meiner Meinung nach ein Vorstufe von defekt und somit unbrauchbar.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 16:30   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Daddy hat das Auto jetzt 9 Jahre, die Spiegel sehen so aus und funktionieren so wie damals. Also Farbe und Funktion unverändert. Kann zwischen meinen (klar) und seinen keinen Unterschied in der Funktion feststellen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.02.2013, 20:25   #13
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
01 Spiegelglas beheizt Weitwinkel links GENTEX 51 16 8266493 0,202 kg € 225,02
01 Spiegelglas beheizt Weitwinkel rechts GENTEX 51 16 8266494 0,201 kg € 225,02
02 Spiegelglas beheizt konvex links GENTEX 51 16 8209811 0,229 kg € 219,98
02 Spiegelglas beheizt konvex rechts GENTEX 51 16 8209812 0,222 kg € 219,98
Laut ETK und bmw gibt es nur klare spiegelgläser (elektrochrom) zu kaufen.
unterschiede bestehen nur zwischen: weitwinkel und konvex
alle anderen mit goldenen, blauen oder rötlichen tönungen weisen bereits einen defekt vor.
scheint also eine chemische reaktion (defekt) zu sein, wieso die spiegelgläser sich verfärben bis diese irgendwann unbrauchbar sind.
normalweise sollte die verfärbung nur durch abblendung bei zu starken lichteinfluss auf den vorhandenen sensor (diode) im innenspiegel geschehen.
ist genau wie beim innenspiegel, den gibt es nämlich auch nur klar zu kaufen... ohne tönung
angenehmes wochenende :-)
Geändert von bmw740dn (07.02.2013 um 23:30 Uhr).
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 18:32   #14
bmw740dn
und nochmals nach längerem die bestätigung, dass es nur klare spiegelgläser elektrochrom gibt
die blaue tönung kommt nur vom auslaufen der flüssigkeit.
siehe foto.
Dateityp: jpg $T2eC16NHJI!E9qSO8GHFBR,Ywb5JU!~~60_12.jpg (34,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 19.04.2013, 18:44   #15
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Es gab auch mal Spiegelgläser mit Goldfärbung, das waren laut BMW die ersten abblendbaren und nur im E39 verbaut.(Im e39 Forum gibt es da ein riesen Beitrag von)
Meine sind vom e39 und haben eine Blautönung und funktionieren jetzt schon 1 Jahr ohne Probleme, sogar die Bordsteinfunktion tuts noch 1a!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CS Spiegel Spiegel mit Temperaturanzeige Knight Rider Suche... 0 16.08.2012 18:37
Abblendbare Aussenspiegel kaputt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 03.05.2010 14:26
BMW-Teile: M-Spiegel / CSI Spiegel für e31 Paule Biete... 0 12.11.2009 20:16
Abblendbare Außenspiegel Zebraflo BMW 7er, Modell E32 2 16.02.2009 21:23
E38-Teile: Tausche M5 Spiegel gegen originale Spiegel! Muck Suche... 0 01.02.2008 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
