			13.04.2013, 15:44
			 erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
				Wie Kabel am Radiomodul anschließen? Bild im Thread
		Da mein BMW-Freundlicher das Kabel vorrätig hatte, habe ich mich kurzer Hand entschlossen, den Einbau des Grom USB interfaces (wie Zemex, CP600) selbst vorzunehmen.
Jetzt bringe ich aber das Kabel (Verbindungsleitung CD-Wechsler - Radiomodul) nicht ins Radiomodul, scheint irgendwie eine Sicherung vorhanden zu sein. (Das blaue??)
Hier muss es rein, wer kann mir helfen?
Das Auto steht gerade mit geöffneter Heckklappe draussen^^
						Geändert von the_bob (13.04.2013 um 15:51 Uhr).
			13.04.2013, 15:58
			 ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
		Moin,
dieses blaue "Ding", was da auf der Innenseite entlang des freien und belegten Steckplatzes läuft, ist eine Sicherungsklammer.
Du musst diese in Bildrichtung gesehen nach unten/Süden ziehen damit man den Stecker rein bekommt. Falls man da gut genug dran kommt...
Schwarzfahrer
				Der Text versteckt sich!!!
			13.04.2013, 16:00
			 erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
		Danke, ich versuche es gleich. Wo kann ich diese anpacken? Am Schwarzen oder von innen?
			13.04.2013, 16:08
		Moin,
als ich das Radio ausgebaut hatte, konnte man von der "Unterseite", also der Seite, die bei dir in Foto nach Süden zeigt, an der Klammer außerhalb des Schwarzen mit einem Schraubenzieher unterhaken und hebeln.
Ob man da aus der Position im Einbauszustand gut genug ran kommt, weiß ich so nicht...
Du musst dir das als einfaches U vorstellen. Logisch, dass man da am unteren Bogen zieht. Die beiden Arme laufen an der "Innenseite" entlang und sichern die Stecker.
Wenn du das Kabel schon hast, müsstest du an der langen Steckerseite eigentlich eine Art Widerhaken/Nut sehen, der/die genau an dieser blauen Klammer gegen Rausziehen des Steckers sichert.
Schwarzfahrer
			13.04.2013, 16:14
		Moin,
Kommando zurück...
Ich meine, du kannst die blaue Klammer auch erst raus ziehen, wenn der große Hauptstecker ab oder zumindest dessen Sicherung geöffnet ist.
Das habe ich auch in meiner Anleitung beschrieben.
Schwarzfahrer
			13.04.2013, 16:19
			 erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
		Der ist auch gesichert oder?
Hast du deine Anleitung gerade zur Hand oder einen Link dazu?
			13.04.2013, 16:23
		Moin,
  Hier
Seite 5.
Der Hauptstecker ist natürlich auch gesichert. Wenn man das Radio ausbaut, sieht man genau in welche Richtung diese Sicherung geschoben/gehakelt/gequält werden muss.
Aus dem Kopf raus würde ich sagen, richtung linke Seitenwand, wenn das Radio eingebaut ist.
Da ist ordentlich Schmackes notwendig gewesen bei mir... Ich dachte schon, ich reisse das Ding kaputt.
Wenn du dir nicht sicher bist, bau das Radio lieber aus, als den Stecker zu zerbrechen.
Vielleicht hilft dir aber auch die Suchfunktion das noch eindeutig zu klären.
Schwarzfahrer
			13.04.2013, 16:27
			 erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
		Vielen Dank!!!
Wenn es nicht klappt, werde ich einfach die Nase am Kabel abschneiden.
Spricht für mich eigtl auch nichts dagegen...
			13.04.2013, 16:38
		Moin,
würde ich eher nicht machen...
Schwarzfahrer
			13.04.2013, 16:45
			 erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
		Bringt auch nichts, würde trotzdem nicht durch gehen.
Jetzt steckt es, bei mir wäre ohne ausbau des moduls nicht gegangen, da der bügel genau von der anderen seite eingefädelt war.
deine Anleitung hat mir sehr geholfen!
