Alt 13.04.2013, 15:08   #1
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
als ich das Radio ausgebaut hatte, konnte man von der "Unterseite", also der Seite, die bei dir in Foto nach Süden zeigt, an der Klammer außerhalb des Schwarzen mit einem Schraubenzieher unterhaken und hebeln.
Ob man da aus der Position im Einbauszustand gut genug ran kommt, weiß ich so nicht...
Du musst dir das als einfaches U vorstellen. Logisch, dass man da am unteren Bogen zieht. Die beiden Arme laufen an der "Innenseite" entlang und sichern die Stecker.
Wenn du das Kabel schon hast, müsstest du an der langen Steckerseite eigentlich eine Art Widerhaken/Nut sehen, der/die genau an dieser blauen Klammer gegen Rausziehen des Steckers sichert.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 15:14   #2
Schwarzfahrer
Moin,
Kommando zurück...
Ich meine, du kannst die blaue Klammer auch erst raus ziehen, wenn der große Hauptstecker ab oder zumindest dessen Sicherung geöffnet ist.
Das habe ich auch in meiner Anleitung beschrieben.
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 15:19   #3
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Der ist auch gesichert oder?
Hast du deine Anleitung gerade zur Hand oder einen Link dazu?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 15:23   #4
Schwarzfahrer
Moin,
Interner Link) Hier
Seite 5.
Der Hauptstecker ist natürlich auch gesichert. Wenn man das Radio ausbaut, sieht man genau in welche Richtung diese Sicherung geschoben/gehakelt/gequält werden muss.
Aus dem Kopf raus würde ich sagen, richtung linke Seitenwand, wenn das Radio eingebaut ist.
Da ist ordentlich Schmackes notwendig gewesen bei mir... Ich dachte schon, ich reisse das Ding kaputt.
Wenn du dir nicht sicher bist, bau das Radio lieber aus, als den Stecker zu zerbrechen.
Vielleicht hilft dir aber auch die Suchfunktion das noch eindeutig zu klären.
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 15:27   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vielen Dank!!!
Wenn es nicht klappt, werde ich einfach die Nase am Kabel abschneiden.
Spricht für mich eigtl auch nichts dagegen...
Alt 13.04.2013, 15:38   #6
Schwarzfahrer
Moin,
würde ich eher nicht machen...
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 15:45   #7
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Bringt auch nichts, würde trotzdem nicht durch gehen.
Jetzt steckt es, bei mir wäre ohne ausbau des moduls nicht gegangen, da der bügel genau von der anderen seite eingefädelt war.
deine Anleitung hat mir sehr geholfen!
TV/Video/HiFi: HDMI Kabel anschließen Jägermeister Computer, Elektronik und Co 10 12.06.2012 11:03
E38-Teile: Radiomodul Kabel E38Jim Suche... 0 24.04.2012 14:00
Kabel an der Verteilerkappe falsch anschließen ? Möglich? Falkstar1991 BMW 7er, Modell E23 9 15.11.2010 09:10
Elektrik: Original Hella Xenon anschließen... wohin welches kabel... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 8 27.07.2008 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
