Alt 19.02.2013, 20:23   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard 730d Abgasrückführung stilllegen. Kann das klappen? Evtl durch codieren?
Habe außer einem wenig vielversprechenden Thread aus 2004 in der Suche nichts gefunden, dazu aber auf google einen sehr interessanten vom e46 Forum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AGR beim M57 deaktivieren - was stimmt denn jetzt? - E46 - Motor & Getriebe & Auspuff - BMW E46 Forum
Theoretisch schadet die AGR ja dem Motor, Ruß, Ablagerungen usw scheinen ohne die selbige nicht vorhanden zu sein, manche schreiben sogar von einer Selbstreinigung des Motors ohne Abgasrückführung.
Im Teillastbereich und niedertourig soll durch Verwendung von ausschließlich Frischluft anstatt dieser gemischt mit Abgas auch ein Drehmomentzuwachs spürbar sein.
Evtl leuchtet aber durch eine Stilllegung die Motorkontrollleuchte, auf jeden Fall aber legt sich ein Fehler im Speicher ab. Kann dies vermieden werden durch evtl umcodieren oder Anpassung der Steuergrößen?
Oder ist von einer Stilllegung einfach nur abzuraten und es ist sowieso Quatsch?
Nur mal interessehalber...
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 20:27   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
agr muss funktionieren ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 19.02.2013, 20:27   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die einfachste möglichkeit ist, eine dichtplatte (also das rohr verschliessen) vor dem AGR-ventil ein zu setzen, dann funktioniert das AGR-system fehlerfrei und trotzdem wird weder dreck noch abgas zugeführt wird allerdings ein gerät abgeklemmt oder in der funktion beeinträchtigt, dann füllt sich der fehlerspeicher
Alt 19.02.2013, 20:39   #4
kaefer1951
Fahrzeug: E38 - 740d
Standard agr
absolut richtig! hab vor einem jahr auch einfach bei einem 530d eine niroplatte gleich nach dem abgaskrümmer eingeschweißt. funktioniert tadellos und es gibt keine fehler!
kaefer1951 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 20:40   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das stimmt so bedingungslos für den M57 nicht. Aktuellere DDE-Versionen erkennen die Diskrepanz in der Luftmenge und gehen auf Fehler - egal wie man sie lahmlegt.
AGR abklemmen ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Sie ist integraler Bestandteil des Motorkonzeptes! In einem pumperlgesunden M57 sieht eine AGR nach 200tkm so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=37601
Und das ist tragbar.
Die Ursachen für eine versaute AGR liegen m.E. grundsätzlich tiefer. Schlechtes Öl mit geringer Reinigungswirkung und hohem Verdampfungsverlust mit zu hohem Wechselintervall, in Konsequenz zusitzende Kolbenringe und erhöhter blow-by, zusitzender und zu selten gewechselter Ölabscheider, zusitzender Luftfilter, unsaubere Verbrennung wegen Injektorschwächen, defekter LMM u.ä.. sind eine unheilige Russpampeallianz.
Alt 19.02.2013, 22:14   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
AGR würde ich auch nicht deaktivieren, aber die AGR Rate auf max. Frischluftmenge setzten lassen.
Der kann die zwischen -40 und +40 verstellen.
Der nette Forumskollege mit der richtigen Software kann auch +87 (max. Wert) einstellen.
Habs bei meinem am WE gemacht, kann zwar ein Placebo sein, aber mir kommt er untenrum etwas agiler vor und der Verbrauch laut BC ist auch um 0,5 geringer.
Mehr kann gegen das AGR nicht gemacht werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730d.Motorreparatur.Kann das überhaupt noch jemand? krefeld1 BMW 7er, Modell E65/E66 36 21.10.2012 03:08
740i m62tu DME codieren. Wer kann das für mich machen? baymemo BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2012 15:17
Sporadischer Leistungsabfall beim 730d - was kann das sein? rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 14.09.2010 19:38
Motorraum: M30 ZKD durch. Evtl. neuer Kopf. Woher? xander BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2009 07:52
Motorraum: rückbau der Abgasrückführung 730d NoDo BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
