Alt 04.02.2013, 21:10   #11
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Na also!
Dann ist das kein ELKO, sondern ein Kondensator für Wechselspannung bis maximal 450 V.
Natürlich ist das ein Elko. So wie dieser hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tube-Town Online-Store - Elektrolyt 180 µF @ 450V cra-180-450.
Meistens geben die Elkos auf und laufen aus, weil sie zu heiß werden. Da kommt dann so eine klebrige Paste raus. Hier mal 2 Beispiele, wobei das schon extreme Beispiele sind. Aber so sieht man das deutlicher.
Wenn man "philips fernseher 37PFL5603D schaltet aus" bei Google eingibt so kommen da einige Ergebnisse. Scheint eine Krankheit bei Phillips Fernsehern zu sein.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von Mike 56 (04.02.2013 um 21:28 Uhr). Grund: Ergänzt
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 21:52   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Aber sowas von. Steht doch sogar eine Legende drauf: [Zeichen] NEG (also Minuspol).
Und bitte, ohne Trenntrafo auf nichts in dem Bereich mit der dicken schwarzen gestrichelten Umrandung draufpatschen - sonst weisst Du mal was Phase ist
(Da ist Netzspannung drauf, das kann tödlich enden.)
Alle Elkos in dem Bereich sind verdächtig. Sie können durch die dort nicht gerade geringe Wärme austrocknen und an Kapazität verlieren.
Alt 04.02.2013, 23:58   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Knuffel kann dir da garantiert helfen
Danke für das Kompliment, aber das könnte ich nur, wenn ich das Gerät
in der Werkstatt hätte, oder wenn ich explizit diesen Fehler/die Fehlerursache kennen würde.
Das Verhalten des Gerätes lässt zuviele Möglichkeiten zu.
Allein für das Zirpen eines Wandlernetzteils kommen sehr viele mögliche
Ursachen in Frage. Ein Ladeelko, der Kapazität verloren hat, ist nur eine
davon.
Und da ich meine Werkstatt nicht mehr habe, muss ich den TE im Regen
stehen lassen. Sorry.
Knuffel
Alt 05.02.2013, 06:45   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
... Steht doch sogar eine Legende drauf: [Zeichen] NEG (also Minuspol). ...
Jetzt, wo Dus sagst, sehe ichs nach Bildvergrößerung auch.
Alt 05.02.2013, 07:38   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Leute,
also nix mit selbermachen
Wenn mir jemand gesagt hätte das ist zu 99% dieses oder dieses Bauteil,
dann hätte ich mich da dran gewagt, aber so
Ich kuck mal ob ich irgendwo ne komplette Platine ergattern kann
Äh wie sieht denn das aus mit Restspannung
Wie schnell baut sich diese ab nach ziehen des Netzsteckers
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.02.2013, 07:46   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Oder anderst,
traut sich jemand von euch zu dat Dingens zu checken + zu reparieren?
Geht dass dann nur die Netzteil-Platine und die Schaltpläne (weiß jetzt auch warum Phillips die mitliefert) zuzusenden, ohne den Riesen-TV
Chris
Alt 05.02.2013, 10:42   #17
amnat
† August 2024
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
O... die Schaltpläne (weiß jetzt auch warum Phillips die mitliefert) zuzusenden, ...
Das finde ich doch hervorragend von Phillips!
So spart man sich das aufwendige Bestellen der Unterlagen bei einem Schaltungsdienst, sofern der jeweilige Fernsehtyp überhaupt greifbar ist.
Ohne Stromlaufplan an einem Fernseher herumzupfriemeln war schon früher selten von Erfolg gekrönt. Dies dürfte bei der Komplexitivität und der Vielfalt der heutigen Geräte um so mehr gelten.
Alt 05.02.2013, 10:49   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich merke gerade das ich Hirsch offenbar die Bilder gelöscht habe
Ich hatte vor 1-2 Jahren was ähnliches an einem Fernseher. Fernsehtechniker gibts quasi keine mehr und so blieb eigentlich nur wegwerfen.
Hab dann hier auch paar Bilder eingestellt und hat auch sofort einer anhand den Bildern gesehen was kaputt war.
Hab die Platine nach seiner Anleitung ausgebaut, ihm geschickt und er hat alles was fehleranfällig ist und kaputt war ausgetauscht.
Materialpreis 22€. Mit allem drum und dran hat mich das dann keine 100€ gekostet und das Ding läuft heute noch wie am ersten Tag
Leider weiß ich den Namen von hier eben nicht mehr und die Bilder die ich eingestellt hatte sind auch weg
Er hatte dort einen Kommentar abgegeben.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.02.2013, 10:53   #19
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hier ist eine gute Seite, die sich mit solchen Geräten befasst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MURKS? NEIN DANKE! | Deine Stimme für nachhaltige Produktqualität.
Es ist ja hinreichend bekannt, dass von den Herstellern Kondensatoren verbaut werden, die minderwertig sind. Die Geräte sollen einen Defekt aufweisen, am besten kurz nach Ablauf der Garantie. Auch dies wird auf der o.a. Seite ausgeführt.
Auch schon gesehen, das kleinere Kondensatoren eine große "Hülle" bekommen, dass du geplatzte/defekte nicht mehr erkennen kannst.
Hier ist der Bericht zu der Sendung von Welt der Wunder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.murks-nein-danke.de/blog/...lt-der-wunder/
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 11:08   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Forumskollege Batsch ist, soweit ich weiss, noch Fernsehtechniker alter Schule mit eigener Werkstatt.
Vielleicht ihn mal kontaktieren.
An die Elektroniker hier im Board Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.08.2009 17:32
ist hier jemand fit in der bildbearbeitung?? peter becker BMW 7er, Modell E32 9 19.02.2008 20:14
Ist hier jemand aus Detmold ????? FEM-Portal BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 01:06
Halloooooooooooooooooo ist hier jemand. iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 20 04.09.2002 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
