21.01.2013, 15:21
es kann auch sein, das die Einspritzventile nicht mehr richtig dicht sind. Dann tropfen die noch etwas mehr Benzin in den Brennraum, wenn der Motor steht. Möchtest Du dann starten, stimmt das Gemisch nicht mehr.
Die ESV kann man aber im Ultraschallbad reinigen. Aber zunächst besser mal den Fehlerspeicher auslesen.
Frank
21.01.2013, 16:09
Zitat von Todi.
na, haste dir jetzt deinen Traum vom E38 erfüllt.
Ja genau!!!Den habe ich mir erfüllt!!Ist zwar ne kleine Baustelle aber es wird.
21.01.2013, 16:53
#13
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hi Ino,
hier nochmal die Eintraege die ich damals bei mir im Fehlerspeicher hatte:
112 - Signal throttle valve Potentiometer 1
194 - EVAP : Large leak detected
197 - EVAP : Barometric pressure sensor
Deshalb haette ich jetzt mal in Richtung Tankentlueftung geschaut, evtl. ist wirklich nur was verstopft ?
Sag mir einfach Bescheid wenn du nochmal auslesen oder das ganze genauer anschauen willst, die Woche ist nur bei mir bissl knapp weil ich viel unterwegs bin.
Viele Gruesse,
Simon
21.01.2013, 17:09
Tankentlüftung kann er ja recht einfach umgehen, indem man mal vor dem starten eben den Tankdeckel raus dreht.
Frank
21.01.2013, 17:21
#15
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von chatfuchs
Tankentlüftung
Ist das nicht eher ein BElüftung ?
Knuffel
21.01.2013, 20:28
#16
Da magst Du wohl recht haben  ... Zumindest entsteht ein Unterdruck, wenn der Filter nicht mehr funktioniert.
Frank
21.01.2013, 20:37
#17
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von amnat
An das hab ich auch gleich gedacht. Was sagt die Motortemp. im Geheimmenü?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
21.01.2013, 20:49
#18
Fahrzeug: Lexus GS 430
So habe nachgeschaut
es war der Nockenwellensensor
22.01.2013, 13:02
#19
Geheimmenü??? wo finde ich das
22.01.2013, 20:24
#20
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
