Alt 12.12.2012, 19:42   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard ASC ohne Funktion
hallo leute,seit nunmehr drei wochen ist mein asc ohne funktion.
ich habe sämtliche steckverbindungen der raddrehzahlsensoren überprügt und gereinigt.
dann habe ich den dicken auslesen lassen und er warf keinne fehler dieser sensoren.
er war beim asc einen "undefinierbaren fehler" keiner kann mir sagen woran es liegt,niemand kennt diesen fehler,nicht mal bmw.
kann mir jemand weiterhelfen? in unserer ecke ist es echt extrem glatt und ganz ohne asc ist das manchmal unschön.
wo finde ich versteckte sicherungen? eventuell ein steuerteil? ein relais?
bitte helft mir...
mfg Björn
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 20:21   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist es die Lampe die auch bei meinem leuchtet?
Bei mir zeigt er den Fehler Lenkwinkelsensor, nur hab ich keine Ahnung wie man den Kalibriert!
Dateityp: jpg 20121117_134436.jpg (36,4 KB, 38x aufgerufen)
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 20:55   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ja es ist die gleiche Lampe die bei dir leuchtet und nein es ist nicht der Lenkwinkelsensor.
Den gibts beim ASC nicht. Genausowenig wie es DSC beim 730 gibt.
Vielleicht mal nicht mit DIS bei BMW auslesen lassen sondern mit I*pa oder beim Boschdienst.
Ich vermute mal das Steuergerät, obwohl die "alten" die noch hinterm Handschuhfach sitzen recht robust sind. Oder evtl. ein Regelventil im ABS Block.
Stefan
P.S:@MR1580, entweder machst mal nen Foto aus einer besseren Perspektive oder tauscht mal die defekte Birne von der Displaybeleuchtung
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 05:59   #4
MR1580
Was genau meinst Du???
Alt 13.12.2012, 06:21   #5
Becki316
okay so werd ich tun danke
Alt 13.12.2012, 06:47   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Per Diagnose . Ist in 10 Sekunden gemacht...
Alt 13.12.2012, 08:50   #7
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
bei mir funktioniert ASC auch nicht zur zeit weil ich ein Tacho von einem Facelift eingebaut habe!
Vielleicht hängt auch was bei deinem Tacho....
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 08:52   #8
MR1580
Die möglichkeit haben Wir, aber wie genau muss das gemacht werden?
Mit oder ohne Lenken u.s.w.???
Alt 13.12.2012, 15:44   #9
StefanP
V8 Süchtling
Wenn du mal auf das Bild schaust und Km Stand und Temperatur vergleichst, leuchtet die Temperatur schwächer. Und auf der Rückseite des Kombis findet man im Bereich des Displays (ich glaube, mag mich in der Anzahl aber täuschen) 5 Miniaturbirnchen. Und anhand des Fotos würde ich meinen da is ein Birnchen kaputt. Ansich sollten alle Felder gleich hell leuchten. So kenn ich das jedenfalls von den Kombis die ich schon verbaut hatte.
@Defender, ich glaube irgendwie nicht das dein ASC Problem mit dem Tacho zu tun hat. Ansich muss man eigentlich nur was an der Verkabelung machen wenn man von zweiteilig auf einteilig wechselt. Du wirst aber schon ein einteiliges drin gehabt haben.
Stefan
Alt 13.12.2012, 15:58   #10
MR1580
@StefanP
Ich werde das natürlich beseitigen!
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2011 23:59
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 12:41
E38 ohne ASC? Leder ohne Sitzheizung? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 13 16.10.2009 17:39
ASC ohne Funktion,schlechter Leerlauf rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2009 10:48
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
