29.10.2012, 14:56
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Soo, die Magnetventile vom Wasser sind wohl die definitive Ursache für das Problem.
Wenn ich lange unter 2000-2500 upm gefahren bin, wurde es nicht war - drehe ich höher, kommt warme Luft.
Hab jetzt als erste Massnahme ein Kühlkreislaufreiniger eingefüllt und es hat bereits nach wenigen km angefangen zu wirken. Inzwischen kommt Heizleistung ab 1500 Umdrehungen - sprich, die Ventile werden gängiger. Wenn ich etwas Glück hab, kommt das von alleine wieder ins Lot. Das wäre mal eine schöne Reparatur
29.10.2012, 17:22
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Wenn du noch mehr Glueck hast verstopft sich dein Heizungskuehler, ist einigen hier schon passiert als sie mit Kuehlerreiniger experimentierten.
Warum nicht das Heizungsventil rausnehmen, oeffnen, Zustand begutachten und eine richtige Reparatur durchfuehren?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
29.10.2012, 18:28
Track & Drift
Weils funktioniert. Man muss halt das System dann reinigen und das Thema ist gegessen
29.10.2012, 19:03
Petrolhead
Na dann viel Erfolg.  Ich, freue mich ueber deinen Optismus.
29.10.2012, 19:57
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
...der einzig richtige Weg, um dauerhaft Heizleistung zu haben. Rumbasteln ist von kurzer Dauer! Mach es direkt richtig.
LG, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
29.10.2012, 20:08
Wenn die Wasserventile anfangen zu hängen, dann sind da drinnen schon die Manschetten und Dichtringe dabei sich zu zerlegen.
Dauert es dann noch lange bis die Hütte warm wird, ist auch die Zusatzwasserpumpe im Eimer.
Gibt nichts besseres wie ein Neuteil
30.10.2012, 00:25
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn ich diese Mutmaßungen so lese, überlege ich ernsthaft meine Dienste wieder anzubieten
30.10.2012, 08:00
Track & Drift
Bis ich das Problem richtig lokalisieren konnte, kam lediglich ein Tipp (der auch richtig war  ).
Als ich eine Lösung hatte, kommen gleich vier, die sich +- darüber lustig machen.
Geändert von knuffel (30.10.2012 um 13:15 Uhr).
Grund: Editiert
30.10.2012, 13:10
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, das Problem hast Du lokalisiert. Die Ursache die zu diesen Problem führt, hast Du nicht beseitigt und besteht aber weiterhin
30.10.2012, 13:17
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Ist eigentlich ein Zeichen dafür das die Zusatzwasserpumpe nicht läuft.
Gruß Rainer
Hybrid-Darstellung
