Alt 22.10.2012, 20:45   #1
Hannibal II
Fahrzeug: E38-728 i ( 08.97)
Standard Fahrwerks-Revision vorne und hinten
Mein E 38 Bj 97 hat jetzt 200000 km gelaufen .
Brauche komplette Liste für die Fahrwerkerneuerung vorne und hinten .
Was ist nötig ?
Für Hilfe wäre ich dankbar !
LG
Hannibal II
Hannibal II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 23:45   #2
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Hallo Hannibal,
schau mal auf der linken Seite. Da steht in rot suchen. Dort klicken und du hast Lesestoff inkl. Artikel-Nr. von BMW bis zum Chinateil, inkl aller Vor- und Nachteile bis zum Jahresende.
Nix für ungut, aber für ein erstes Post finde ich persönlich Fragen in Richtung "ich brauche von euch" ein wenig dreist, ohne zumindest versucht zu haben die Suche zu bemühen.
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 23:58   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von rantanplan Beitrag anzeigen
... Da steht in rot suchen. ...
Du wirst sehen, daß jetzt wohl ein paar Wohlbekannte daherkommen und über Dich wie Hyänen herfallen werden!
Ich will 'mal nicht so sein. Lesen muß Hannibal II allerdings schon selber:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...rk-169383.html
Interner Link) Fahrwerk Kugelgelenk + Integrallenker Wechsel (mit Bilder) - Seite 2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/postm...ml#post2024219
Alt 23.10.2012, 00:12   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Hannibal,
wenn du alles meist, kommt schon einiges zusammen.
VA: Querlenker, Pendelstützen, Zug und Druckstrebe, Spurstangen li. mitte re., Lenkführungshebel, evtl. noch Stoßdämpfer.
HA: Querlenker, Integrallenker, Kugelgelenke, Führungslenker und wenn man es genau nimmt, dann noch etliche Gummilager, da auch evtl. die Stoßdämpfer.
Das alles mal 2.
Aber bist du dir sicher das alles defekt ist, oder möchtest du es aus dem guten Gefühl heraus gemacht haben?
Es kommt zwar vieles auf einmal und räumt das Konto schnell ab, aber es ist dann wieder für lange Zeit Ruhe wenn man die richtigen Teile verwendet.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 00:26   #5
rantanplan
Ist ja schon gut.
Teilenummern Vorne:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Teilenummern hinten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._axle_carrier/
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Ändert aber nix an meiner Meinung zu Erstposts
Alt 23.10.2012, 00:52   #6
amnat
† August 2024
In der Realität geht das als Bsp. für die Vorderachse ohne Stoßdämpfer und Federn (bereits gemacht) inkl. Domlager, jedoch sonst 'a weng' mehr ungefähr so:
Code:
Querlenker vo li u re inkl Buchsen Lemförder (31 12 1 142 087u8)    214,00 €
Druckstrebe li u re inkl. Buchsen Lemförder (31 12 1 141 721u2)     189,00 €
2 Sechskantschraube Druckstr.  07 11 9 900 224  M14X1,5X150,  3,18+  11,31 €
2 Bundmutter selbstsichernd  33 30 6 760 349  M14X1,5-10 ZNS3, 1,46+  3,38 €
2 Sechskantschraube Querl.  07 11 9 901 348  M12X1,5X80, 1,92+	      3,12 €
2 Sechskantmutter selbstsich.  07 12 9 900 047  M12X1,5-10-PHR, 0,54+ 1,38 €
4 Beilagscheibe  31 11 1 113 513  D=25MM, 1,48+	                      4,33 €
2 Gummilager Stabilisator vorne  31 35 1 091 555  D=20,5MM, 15,50+   18,59 €
2 Gummilager Stabilisator hinten  33 55 1 091 511  D=10MM, 8,14+      9,71 €
2 Winkelgelenk vo u hi  63 12 1 183 088 u 9, 35,00+	             40,20 €
2 Pendelstütze vorne  31 35 1 095 695, 58,00+	                     45,00 €
2 Pendelstütze hinten  33 55 1 095 696, 35,20+	                     43,00 €
	      583,00 €
Einbau	        ?
Interner Link) Achsteile
Alt 23.10.2012, 14:02   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/postb...lt-123047.html
hab ich auch schon hinter mir, da ist zumindest für die hinterachse, alles dabei was du so brauchst.
Alt 23.10.2012, 14:37   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
>>> komplette Fahrwerks-Revision vorne und hinten <<<
---> ab erhalt eines gebrauchten E38 ist es schon mehr als angemessen,
eher eine Pflicht !!!
bei diesem die VA & HA wenigstens 1mal zusammen komplett zu erneuern,
dann hast du min. 80.000km an der VA ruhe
und min. ca. 150.000km an HA ruhe ...
und das beste/schoenste daran ist:
dann weisst du auch, wie sich ein E38 faehrt,
wenn er seiner zeit vom band kam
VA-Full bedeutet:
- Spurstange komplett NEU (mittlere/rechts/links)
- Druckstreben NEU
- Querlenker NEU
- StabiBuchsen NEU
- StabiPendelstangen NEU
- LenkFuehrungshebelBuchse NEU
- Radlager NEU
- RadlagerManschette NEU
- FederBein erNEUern:
Daempfercheck / Domlager & zusatzdaempfer
incl. aller Federbeinanbauteile NEU / Feder NEU
Federteller oben mit Axialkafiglager NEU
HA-Full bedeutet:
- FederBein Federn Neu
- Stossdaempfer komplett revidieren oder austauschen (neu)
- Stossdaempferauge-Buchsen Neu
(Domlager & zusatzdaempfer incl. aller daempferanbauteile)
- HA-SchwingenLager Neu oder durch PU oder PTFE ersaetzen
- TonnenLager Neu
- Differenziallager Neu
- Stabipendel Neu (wenn vorhanden)
- StabiGummis Neu (wenn vorahnden)
- IntegralLager Neu
- IntegralLenker Neu
- Querlenker Neu
- FuehrungsLenker Neu
- Radlager Neu
dazu noch VA & HA:
---> Bremsanlage komplett-Revision
- Bremsscheiben/Bremspads erneuern
- Gummiführung der Schiebebolzen erneuern
- BremskolbenSchutzManschatte erneuern
- BremskolbenAbstreifdichtring erneurn
- Bremskolben von Rost befreien und mit Rostschutz Versiegeln
- Bremskolben Druckauflage plan-schleifen/90°
- Fussfestellbremsanlage (verschleissteile erneuern: Bremsbacken/Bremsseile etc.pp)
und:
etc.pp/uvm
(schrauben/muttern/spezielle paste/das richtige werkzeug usw,
eben der übliche kleinkram, welcher sich auch summiert)
spezials:
VA+HA Radtraeger, VA+HA Bremsattel/Traeger, HA-Traeger, HA-Schwingen, Differenzial :
Aufbereiten/Erneuern, dann:
---> Strahlen - Rostschutzeinbrennen - Pulverbeschichten
danach für die wiederverwendung/einbau vorbereiten...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (23.10.2012 um 15:40 Uhr).
Alt 25.10.2012, 19:47   #9
Hannibal II
Standard E 38 Fahrwerks-Revision vorne und hinten
Vielen Dank an alle freundlichen,die mir zum Einstieg in das Fahrwerk mit
Tips geholfen haben !
Sollte ich jemand irgendwie bei meinem Einstieg hier ins Forum zu hart gebeten
haben,bitte ich dies zu entschuldigen.
Ich hoffe, damit ist die Sache erledigt und wir sehen der Zukunft mit unseren
Fahrzeugen entgegen ......!
Im übrigen waren die Tips sehr erfolgreich . Nochmals Danke an alle.
Evtl Meinungen dazu bitte an meine EMail-Adresse.
LG
Hannibal II
Felgen/Reifen: 9.5 J vorne und hinten möglich? obraun250r BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2012 16:36
Elektrik: US Beleuchtung vorne und hinten Loco BMW 7er, Modell E38 12 03.05.2010 07:42
E38-Auto: US Kennzeichenhalter vorne und hinten! KJ750IL Suche... 4 08.02.2009 18:02
Felgen/Reifen: ET 44 17 Zoll 9,5 vorne und 10,5 hinten!! Das Bo BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2008 00:40
E32-Teile: Stoßstangen vorne und hinten RM60 Suche... 3 24.06.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
