12.01.2009, 23:50
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von ElPatrone
Mahlzeit,
habe das gleiche problem bei meinem e38 740!
Aber ich konnte hier noch niergends lesen wo der temperatursensor sitzt!kann mir das einer sagen oder auf nem bild zeigen?ich finde ihn einfach nicht!!!!
ist von einem M62 ab 09.96, welches Bj. hat dein Wagen?
Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
13.01.2009, 10:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
beim vfl m60 motor befinden sich die sensoren auf position 8. der linke ist für das instrumentenkombi und der rechte für dme.
[IMG]  [/img]
beim m62 motor befinden sich die sensoren demnach an einer anderen stelle, da hier blindstopfen verschraubt sind.
13.08.2012, 12:45
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Zitat von knuffel
Mache mal einen kleinen Test :
Warte , bis bei eigentlich warmem Motor die Nadel mal wieder unten bleibt.
Dann ticker mal mit einem Hämmerchen auf das Gehäuse, wo der Thermostat
sitzt. (Dazu jemanden in´s Auto setzen, der auf die Nadel achtet)
Wenn dann urplötzlich die Nadel nach oben steigt, klemmt der Thermostat.
Morgen alle,
ist das eine sichere Prüfmethode?
Ich habe geklopft, die Nadel bewegt sich nicht.
Sie bewegt sich nur bei der Zündung und geht von der Ruhestellung zum Anfang des blauen Feldes.
13.08.2012, 13:44
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nein. Ist nur ein Erlebnisbericht. ( Klemmender Thermostat, obwohl neu)
Knuffel
13.08.2012, 15:50
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Öhm - schon Nett zu lesen wie ein angeblicher Elektroniker einen PTC/NTC testet. Natürlich könnte es klappen - muss aber nicht
13.08.2012, 15:57
#16
† 2023
Öhmm.....
Nur zu Deiner Information :
1. Ich bin Radio-und Fernsehtechnikermeister.
2. Habe ich keinen NTC getestet.
War´s das jetzt von der Seite eines Bastlers, oder kommt noch mehr?
13.08.2012, 18:22
#17
Wechsel leider ohne Erfolg.
Habe heute einen neuen Sensor von Hella gekauft und eingebaut, jedoch ohne Änderung.
Nach Ausschlussverfahren müsste es nun der Temperaturgeber sein ... und wenn es nach dem Wechsel des Gebers immer noch keine Änderung gibt? Was wäre dann das nächstliegende, ein Relais etc?
13.08.2012, 19:39
#18
Bevor ich wild ein Sensor tausche, hätte ich vielleicht mal in der We-De-eS gekuckt, wo das Drahtl hingeht und dann mal gemessen ob die Strippen i.O. sind.
13.08.2012, 22:33
#19
Habe in der Zwischenzeit Batterie abgeklemmt und einen Reset gemacht.
Ergebniss: bei Zündung geht der Zeiger sofort in die Mitte des roten Bereichs.
@rubin
Du hast Recht, nur kann ich die Schaltzeichnungen nicht lesen. Liebend gerne würde ich mich im Allgemeinen mit der Elektronik befassen nur fehlt mir leider die Zeit dazu (ein Messgerät ebenfalls).
14.08.2012, 18:11
#20
Dann steck doch mal den Sensor vorne ab und schau nach, was dann passiert?
Kannst du mit einem Voltmeter soweit umgehen, dass du die Spannung am Sensor vorne messen kannst?
