| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.07.2008, 16:55 | #1 |
	| Gast |
				 Navi MK4 wird zu heiß
 Hallo Leute,bei wärmeren Temperaturen wie in den letzten Tagen im Raum München, steigt mein Navi aus und nichts geht mehr. Öffne den Kofferraum und die Abdeckung wo Navi und CD Wechsler verbaut sind, zieh das Navi (MK4) etwas heraus und das Teil ist wirklich sehr heiß das man sich fast die Finger verbrennt.
 Heute stand der Wagen vor der Garage bis Mittag in der Sonne, und das Navi hatte wieder keine Funktion weil zu heiß. Habe leider vergessen die Temp. zu messen. Habe heute nachmittag ein Thermometer in den Bereich gesteckt wo die komplette Elektronik (NAVI, CD Wechsler TV Telefon etc. verbaut ist. Trotz Schatten da Wagen mittlerweile in der Garage steht, immer noch 37° C.
 Wenn also der Wagen in der Sonne steht sind da sicherlich weit über 50°C drin, dass dann sich die Elektronik verabschiedet wundert mich nicht.
 Das gute daran, Navi geht wieder wenn entsprechend abgekühlt ist.
 Das Radio hatte sich auch schon mal abgeschaltet aufgrund hoher Temperaturen, läuft aber wieder wenn es sich abgekühlt hat.
 Hat jemand ähnliche Probleme mit seinem E38?
 Daten meines E38: (750 Bj. 06/1998)
 Meine bisherige Abhilfe: habe einen PC 12V Lüfter ca. 10cm in der Klappe verbaut wo Navi etc verbaut sind. Der geht immer an wenn Zündung auch an ist. Das habe ich mit dem Lüfter des Navi auch gemacht, der läuft also auch immer wenn Zündung an ist. Aber das Problem ist immer noch existent.
 Eberhard
		|  29.07.2008, 17:03 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E36-3.28i Kombi (10.97), Sport Edition komplett schwarz mit Chromline
 Hallo ,
da wäre ein 2. zusätzlicher PC Lüfter sicherlich was schlaues . Zusätzliche Lüftungsschlitze in den Navi Rechner einarbeiten .
Gruss Johnny    |
		|  09.07.2012, 00:57 | #3 |
	| Individualist Premium Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
 Hallo Allerseits,
 habe die gleichen Temperaturprobleme mit meinem MK4 in den letzten Tagen (Do + Fr),
 nachdem ich während einer 600 km-Fahrt eine Pause einlegte und meinen 750er in der Sonne parken musste, zickte mein MK4 nach Fortsetzung der Fahrt: Im Display erschien für den Rest des Tages nur noch "Bitte warten". Erst am nächsten Morgen arbeitete das MK4 wieder normal. Am Mittag fiel das Navi wieder aus, nachdem der Wagen für ein paar Stunden in der Sonne stand. Die Außentemperatur betrug nur 25 - 27 Grad; es war also nicht übermäßig heiß. Erst am nächsten Morgen lief der MK4-Rechner wieder.
 Hatte 6 Jahre lang vorher einen MK2-Rechner im Kofferraum, der nie Temperaturprobleme gehabt hat. Muss ich nun im Sommer stets eine Kühlbox mit Kühlakkus mitführen, um einen Kreislaufkollaps des Navi-Rechners zu vermeiden?
 Der Bordcomputer hatte übrigens keine Probleme, obwohl die Temp. im Armaturenbrett noch höher war.
 Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Lüfters für's Navi oder mit dem Stanzen von Lüftungsschlitzen?
		|  09.07.2012, 07:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
 Nur mal ne Frage: Passiert das mit der original BMW Navi DVD oder mit einer "Sicherheitskopie"? Die Rohlinge sind manchmal sehr anfällig... |
		|  09.07.2012, 09:19 | #5 |
 Ein Forumsmitglied hat mir das MK4 vor knapp 2 Jahren eingebaut einschl. einer nicht originalen DVD. Bis letzte Woche gab es bisher keine Probleme. Kann mir aber nur schwer vorstellen, dass Überhitzungsprobleme auf eine DVD zurückzuführen sind. Wollte mir aber ohnehin in Kürze bei BMW eine aktuelle DVD kaufen.
 Meist parkt mein 7er ja in der kühlen Garage, in der Firmen-TG oder in einer Hotel-TG. Wenn ich allerdings quer durch D reise und unterwegs mal ein Museum besichtige wie letzte Woche in Soltau, finde ich nicht immer einen schattigen Parkplatz.
 Abhilfe könnte das Öffnen der Navi-Verkleidungen bringen, damit die Luft im Kofferraum besser zirkulieren kann. Aber so wenig, wie über dies Problem bisher berichtet wurde, scheint es nicht typisch zu sein.
		|  09.07.2012, 09:41 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich frage nur da ich bis jetzt ein MK3 hatte und die Original CD von 2001 bis jetzt immer ging. Ich habe dann eine "SicherheitsKopie" erstellt. Diese hatte auch ab und an Macken bei großer Hitze. Seit einem Monat habe ich mir ein MK4 eingebaut. Da habe ich festgestellt das eine "Sicherheitskopie" bei großer Hitze auch Probleme macht. Kann das jemand bestätigen?? Ich möchte nicht unbedigt eine DVD für 180 Euro im Rechner lassen wenn es auch die Kopie macht. Sollte es aber wirklich mit der Hitze zusammen hängen wird wohl nix anderes übrig bleiben    oder die Rphlinge sind einfach Mist   |
		|  09.07.2012, 09:48 | #7 |
	| † 01.03.2020
 Angesichts der zu erwartenden Kosten würde ich erst mal CD-Rohlinge anderer Hersteller versuchen.Vielleicht auch mal andere Brennprogramme bzw Brenn-Geschwindigkeiten (?)
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  09.07.2012, 09:56 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hmmm..... hab zwar nur einen original verbauten, nicht "kühlungs-Modifizierten" Mk3 verbaut, kann aber temperaturprobleme bzgl. lesbarkeit der Medien nicht feststellen!!!!
 was ich allerdings sehr wohl festgestellt habe....
 Die Medien "verstauben" im Laufwerk.
 möglicherweise hat das auf die lesbarkeit einfluss.
 versuch einfach mal die CD/DVD und die Laserlinse zu reinigen.
 Kleine Ursache, grosse Wirkung.
 man glaubt gar nicht welche auswirkungen ein paar staubkörner auf dem Lesekopf haben.
		|  09.07.2012, 10:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also mein MK4 hat erst ein neues Laufwerk bekommen. Sollte eigentlich staubfrei sein und der Rohling war auch neu. |
		|  09.07.2012, 11:14 | #10 |
 Habe gerade die DVD in meinem Navi geprüft: der Rohling ist von TDK und war absolut staub- und fettfrei. Also doch ein Elektronikproblem?Andererseits stand mein 7er beim Fotoshooting am 17.6. in Pferdsfeld fast den ganzen Tag in der Sonne, vgl. die Fotos meines Albums. Das Navi funktionierte aber problemlos. Einen direkten Zusammenhang mit Überhitzung lässt sich daraus nicht ableiten. ??
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
