Alt 24.06.2012, 12:14   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Flachkontakt wird in den schwarzen Block gesteckt;
der schwarze Block von unten in den weißen Rahmen;
dieser wird in den Wagen verschraubt.
Somit muss wirklich alles raus, damit du da schön was "einpinnen" kannst.
Alt 24.06.2012, 12:54   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sind die Kontakte der F54 denn nicht belegt? Bei meinem war das für die AHK alles vorverdrahtet.
Gemäß WDS ist die Sicherung zum 58-poligen Bauteilestecker X10018 Buchse 12 geführt. Es gibt im WDS ein Bild des Einbauortes. Von dort gehts bei eingebauter AHK direkt zu Buchse 9 der Anhängesteckverbindung X630.
P.S.: Fluchen verdutzt übrigens mich und die meisten und läßt sie eher abwenden, Hilfe zu geben.
Geändert von amnat (24.06.2012 um 13:00 Uhr). Grund: ü_b_rigens
Alt 24.06.2012, 13:04   #23
rubin
VFL und FL haben doch verschiedene AHM-Verdrahtung...
Alt 24.06.2012, 13:09   #24
amnat
† August 2024
Der TE fragt für einen 728i Bj. 6.2001.
Alt 24.06.2012, 13:12   #25
rubin
öhm *hüstel* - verzeih; ich dachte tatsächlich du hast nen VFL
Alt 24.06.2012, 14:06   #26
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Dort ist kaum zu sehen, kann ich nicht antworten - also alles ausbauen und festellen - aber im plain-vanilla 728i erwarte ich nicht viel, was Vorverdrahtung angeht...
@ rubin
Jo - also klar - (NB das hätte ich sofort vermuten sollen - mit BMW gilt immer die selbe Geschichte: warum einfach und sauber bauen anstatt kompliziert, uh ? )
Wo sitzen denn die Schrauben zu lösen ?
PS
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 14:11   #27
amnat
† August 2024
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Dort ist kaum zu sehen, kann ich nicht antworten - ...
Wenn Du am Platz F54 eine Sicherung hineinsteckst und die bleibt stramm sitzen, dann sind die F54-Kontakte auch verkabelt.
Alt 24.06.2012, 23:03   #28
Provolone
Hallo amnat,
Ich sehe wohl, dass eine Sicherung definitionsgemäss die beiden F54 Kontakten im Sicherungskasten miteinander setzen wird, aber wo dann finde ich das Dauerpklus-Kabel abwärts ?
(Sorry für meine Unwissenheit - hinten rechts hab ich noch nie die Finger gesteckt).
Alt 25.06.2012, 00:03   #29
amnat
† August 2024
Im Beitrag 22 habe ichs bereits geschrieben.
Bis zum Stecker X10018!
So genau habe ichs nicht mehr im Kopf aber ich glaube, die Dauerpluslitze vom Stecker X10018 war beim Anbausatz für die AHK mit dabei.
Das ist bei mir nun über vier Jahre her.
Alt 25.06.2012, 10:36   #30
Provolone
Na jetzt verstehe ich alles - also mal einfach testen ob, die Buchse 12 von X10018 mit eingesteckter Sicherung in F54 Dauerplus bekommt
Aber wo sitzt X10018 ?
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 18:48
E65-Teile: Kühlschrank/fach Kofferraum Nebelkraehe696 Biete... 2 16.08.2010 11:42
E38-Teile: Kühlschrank Kofferraum E38 manndorfer Suche... 5 05.08.2010 12:48
Elektrik: Suche geschaltete Spannung im Kofferraum ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2009 12:02
HiFi/Navigation: Will mein Bordradio BM24 für Subwoofer anzapfen. Sinclair BMW 7er, Modell E38 7 18.04.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
