			26.06.2009, 10:11
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
				@Dug
		schön, dass das mit dem Tel auch funktioniert. Hast Du was besonderes gemacht oder ging das gleich von Anfang an? Konnte ich nie testen, da bei mir der Tel.-Einbau nicht werksseitig ist und ich da was Spezielles habe.
Tom
			26.06.2009, 21:17
			 Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
		Dat Tel hat von Anfang an gefunzt, so wie der Tempomat   !
Fettes Danke nochmal!
MfG Micha!
			19.06.2012, 19:48
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
				lenkrad e38 in e46
		hat es mit dem umbau geklappt
			19.06.2012, 21:18
			 !!! BREIT statt lang !!!
		@cesa1882:
Welches Bj. war Dein VFL, welchen E46 Lenker hast Du genau genommen ?
Waren Umbaumassnahmen erforderlich ?
			19.06.2012, 21:31
		meine Fuhre ist ein 95er, hat also den Schleifring und den 1-stufigen airbag.
Das E46-Lenkrad war deutlich später, dürfte ein 2004er sein, hat keine Schleifringaufnahme und nen 2-stufigen airbag.
Massnahmen sind erforderlich:
- mechanische Umarbeitung des neuen Lenkrades, damit eine spezielle Schleifringaufnahme (von mir entwickelt) passt, danach weitere mechanische Bearbeitung des Ganzen. Das ganze so, dass rückrüstfähig.
- MFL-Umbau (bzw.am Stecker umbauen), ist rückrüstfähig.
- im neuen Lenkrad sind 2 airbag-Zündpillen drinne, ne schwache und ne starke, man muss die starke anschliessen. Laut airbag-Hersteller (da kenne ich einen Entwicklungsingenieur recht gut) funktioniert das astrein, die haben es probiert.
Ich habe schon ein paar Umbauten gemacht bzw. die Lenkräder vorgerichtet und die Umbauanleitung mitgeschickt, hat alles funktioniert.
Setzt allerdings voraus, dass der Umbauer vor Ort keine 2 linken Hände und 10 Daumen hat......
Für diesen Lenkradumbau n sich nehme ich 200.- als Arbeitslohn, da ich erstens das spezielle Teil herstellen lassen muss (nix mehr am Lager) und zweitens das Lenkrad von Hand bearbeiten muss (lässt sich nicht in eine Maschine einspannen), das dauert Stunden.
Tom
			19.06.2012, 21:45
			#16
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
		Welche Arbeiten wären von mir selber vor Ort auszuführen?
Lötarbeiten schliesse ich aufgrund 10 linker Daumen für sowas bei mir aus, ansonsten bin ich technisch nicht ganz unbegabt   .
				740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96       auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
			19.06.2012, 22:00
			#17
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
					Zitat von  Atlan-Köln
				....ansonsten bin ich technisch nicht ganz unbegabt   .
deine frau behauptet was anderes
			19.06.2012, 22:29
			#18
		Naja,
deine Frau und meine Freundin haben mich aber vom Gegenteil überzeugt...
			20.06.2012, 17:27
			#19
		Du musst selber machen:
- Batterie abklemmen
- wenn kein Powercap (Auto-Hifi-Kondensator) verbaut, dann 10 Minuten warten, wenn Powercap drin: 60 Minuten warten oder das Ding auch noch abklemmen
- Serienlenkrad abbauen
- Schleifring vom Serienlenkrad ans neue Lenkrad anbauen (3 Schrauben)
- Stecker anstecken (wird beschrieben)
- Stecker vom MFL (rechts unter dem Lenkrad) abziehen und an den Kabeln Änderungen vornehmen, geht mit Löten oder Lüsterklemmen oder Stromdieben oder mit neuen Kabelschuhen, wie es beliebt
- Batterie wieder anklemmen
- fahren (steht lenkrad gerade?)
- happy sein
Tom
			20.06.2012, 18:11
			#20
		Hmmm,
jetzt muss ich nur noch ein schönes und bezahlbares Lenkrad bekommen.
Den Rest dürfte ich hinbekommen.
