09.02.2012, 20:37
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Frage zu den Nockenwellensensoren beim 12ender !
Moin moin !
So wie es aussieht , ist einer der beiden Nockenwellensensoren bei meinem 12ender defekt . Ist es ein größerer Aufwand , den zu wechseln und wie macht man das überhaupt ? Außerdem stellt sich noch die Frage , ob man dann gleich Beide wechseln soll .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
09.02.2012, 21:00
Fahrzeug: E34(03.91)
Hö,der hat doch keine.
09.02.2012, 21:13
750i powered by ROTTALER2
Ich denke,dass Donnerer sicherlich diese Anschlüsse meint, da hat der V12 4 Stück. Wie man sie wechselt, weiss ich leider auch nicht. Das sind zwei Kurbelwellensensoren und zwei Zylindererkennungssensoren
Viele Grüsse
Peter
09.02.2012, 21:30
Ja genau das ist das Bild was ich suchte. Hab mal irgendwo gelesen was die fürn Wiederstand haben sollen. Die Stecker abmachen und messen,wenns die Ohm hat ,dann braucht man die auch nicht wechseln.
09.02.2012, 21:41
Hier steht wie viel Ohm die haben müssen Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
09.02.2012, 21:48
† August 2024
Wiegesagt, Nockenwellensensoren hat der gar keine. Der hat nur Impulsgeber (die Ringe um je ein Zündkabel).
10.02.2012, 00:03
Mitfahrendes Erglied
Messen alleine lässt noch keine Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit zu. Erich hatte damals von mehreren Fällen berichtet, bei denen die Messwerte zwar in Ordnung waren, es hatten sich aber an den Kurbelwellensensoren einige Isolationen gelöst, sodass der Sensor nicht korrekt funktionierte.
10.02.2012, 11:06
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Kurbelwellensenoren sind je mit einer Inbusschraube Radial zum Inkementalrad angebracht.
Markiere die Stecker,welcher wo hin gehört.
Stecke sie ab,und verfolge die Kabel.
Gegenfalls Lüfterrad ausbauen.
Sensoren mittels der Inbusschraube abschrauben,und durch neue ersetzten.
Die Zylindererkennungssensoren lassen sich nicht so einfach tauschen.
Hier muss die betroffene Zündleitung getauscht werden.
Dazu Zündkabelsatz demotieren,Kabelschacht öffnen,alte Leitung raus,neu rein.
Bei dem Geschäft kannst Du gleich nach den Zündverteilerkappen + Läufer sehen / diese gegebenfalls ersetzten.
Auch bei den Zündkabeln macht es oft Sinn,sie komplett durch neue zu ersetzten.
Ist beim Fuffi oft ne Fehlerquelle.
alex
10.02.2012, 15:31
so geht es eventuell
10.02.2012, 15:54
Das geht in jedem Fall.
Jedoch haben die wenigsten das richtige Werkzeug dazu.
(Grimpzange für Zündkabel)
Wobei jeder BMW Service diese Werkzeug hat,und sicher kurz die Hülse mit dem Kabel verpresst,wenn man freundlich fragt...
alex
