Alt 20.12.2011, 18:53   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Hot_Wheels Beitrag anzeigen
Kann doch eigentlich nur ein Problem der Benzinzufuhr sein.
Mfg
Bernd
so sehe ich das auch...das klingt nach nicht genügend druck auf der leitung (deines fahrzeuges)
kann natürlich einige ursachen haben.....
-benzindruckregler
-Benzinpumpe
-evtl.filter? wobei ich den erstmal ausschließen würde
-einspritzventile
bin natürlich kein experte....aber es hört sich danach an
Alt 20.12.2011, 18:56   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
aber du schreibst ja nur im kalten????
Alt 20.12.2011, 18:59   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
du weist aber schon das wenn der Lmm nicht funzt das die lambdareglung nichts mehr macht????
war bei mir so....
habe noch ein LMM da....
hatte den bei mir ausgebaut und nen neuen rein weil ich dachte das der defekt ist....aber der neue macht das selbe....also wenn du willst kannst ihn haben
Alt 20.12.2011, 19:44   #4
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
zum LMM hätte ich da mal ne Frage, habe den Stecker im Benzinbetrieb abgezogen ......nichts, keine Veränderung........wieder draufgesteckt.....dann hat ist er ausgegangen. Ist der jetzt noch OK oder eher nicht ? Müsste der Motor denn nicht auch eine Regung zeigen, wenn ich den Stecker vom LMM abziehe, oder nur beim wieder draufstecken ?
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 20:31   #5
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Ich habe das gleiche Problem, bin schon seit einiger Zeit dran. Deutliche Besserung hat der Wechsel der Dichtungen der Ansaugbrücke gebracht, die waren bretthart
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Läuft unruhig, wenn kalt. Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 18 14.10.2011 18:56
Motorraum: Heulen wenn kalt AdilSD BMW 7er, Modell E38 7 09.05.2011 21:02
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 06:50
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
