| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.12.2011, 18:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i E38 Bj 95/10
				 728i mit Mehrausstattung leichter als 728 mit Mehrausstattung?
 hm....... habe 2 728i der eine bj 95 automatikgetriebe mit magerer ausstattung laut typenschein 1710kg
 anderer bj 98 mit steptronic ,8x airbag ,xenon fast voll wiegt nur 1680 kg?
 kann es sein das das automatikgetriebe schwerer ist als das steptronic? versteh das nicht .
		|  18.12.2011, 19:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
 Konfuser geht's ja kaum   .
1680kg? Hast du ein Bild davon, weil das kann nicht sein.
Das Automatikgetriebe ist mit oder ohne Steptronic fast gleichschwer. Ist im Prinzip nur eine zusätzliche elektronische Steuerung und eine erweiterte Schaltgasse um die Gänge manuell hoch/runter schalten zu können.
Mfg Martin |
		|  18.12.2011, 20:10 | #3 |
	| Mitglied
  jaja kann am späten abend oder morgen ein bild vom fahrzeugbreif scannen |
		|  18.12.2011, 21:15 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 manchmal wurde die Bemessungsgrundlage für das Leergewicht geändert. Ggf. auch je nach Lieferland.
 Günter
		|  18.12.2011, 23:58 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
 ein fast voller 728i wiegt eher 1900KG als 1680... |
		|  19.12.2011, 00:07 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Die Angaben des Leergewicht's sind pauschl und können je nach Ausstattung natürlich abweichen. |
		|  19.12.2011, 08:18 | #7 |
	| Naivigator
 Vielleicht ist bei dem einem Leergewicht, wenn er fast "voll" ist, somit nicht soo ganz leer und bei dem anderen, wenn man ihn entleert, bzw. nicht ganz bevollt läßt, oder
Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
		|  19.12.2011, 10:06 | #8 |
	| comandante della strada
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Weihnachtszeit ist Glühweinzeit!
Prost!
P.S.: Meiner wiegt definitiv mehr als 1680kg!
        Ach ja! Für die Hessen Heißen Apfelwein. |
		|  19.12.2011, 23:21 | #9 |
	| Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
 moin,
egal wieviel, der 728 wiegt etwa 3-400 kg zuviel für den motor....
guido |
		|  19.12.2011, 23:46 | #10 |
	| † August 2024
 Bei meinem steht beiG . Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (Leermasse) in kg _ _ 1805
 P.S.: Wenn der -400 kg, also 1405 kg hätte, dann wäre das ein heißes Gefährt und man müßte das Fahrwerk tunen.
 Leider dürfte ich dann aber meinen WoWa nicht mehr ziehen.
				 Geändert von amnat (20.12.2011 um 00:05 Uhr).
						Grund: jpg angehängt
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
