18.12.2011, 18:59
Fahrzeug: 728i E38 Bj 95/10
728i mit Mehrausstattung leichter als 728 mit Mehrausstattung?
hm....... habe 2 728i der eine bj 95 automatikgetriebe mit magerer ausstattung laut typenschein 1710kg
anderer bj 98 mit steptronic ,8x airbag ,xenon fast voll wiegt nur 1680 kg?
kann es sein das das automatikgetriebe schwerer ist als das steptronic? versteh das nicht .
18.12.2011, 19:30
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Konfuser geht's ja kaum  .
1680kg? Hast du ein Bild davon, weil das kann nicht sein.
Das Automatikgetriebe ist mit oder ohne Steptronic fast gleichschwer. Ist im Prinzip nur eine zusätzliche elektronische Steuerung und eine erweiterte Schaltgasse um die Gänge manuell hoch/runter schalten zu können.
Mfg Martin
18.12.2011, 20:10
 jaja kann am späten abend oder morgen ein bild vom fahrzeugbreif scannen
18.12.2011, 21:15
manchmal wurde die Bemessungsgrundlage für das Leergewicht geändert. Ggf. auch je nach Lieferland.
Günter
18.12.2011, 23:58
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
ein fast voller 728i wiegt eher 1900KG als 1680...
19.12.2011, 00:07
Fahrzeug: xxx
Die Angaben des Leergewicht's sind pauschl und können je nach Ausstattung natürlich abweichen.
19.12.2011, 08:18
Naivigator
Vielleicht ist bei dem einem Leergewicht, wenn er fast "voll" ist, somit nicht soo ganz leer und bei dem anderen, wenn man ihn entleert, bzw. nicht ganz bevollt läßt, oder
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
19.12.2011, 10:06
comandante della strada
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Weihnachtszeit ist Glühweinzeit!
Prost!
P.S.: Meiner wiegt definitiv mehr als 1680kg!
Ach ja! Für die Hessen Heißen Apfelwein.
19.12.2011, 23:21
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
egal wieviel, der 728 wiegt etwa 3-400 kg zuviel für den motor....
guido
19.12.2011, 23:46
† August 2024
Bei meinem steht bei
G . Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (Leermasse) in kg _ _ 1805
P.S.: Wenn der -400 kg, also 1405 kg hätte, dann wäre das ein heißes Gefährt und man müßte das Fahrwerk tunen.
Leider dürfte ich dann aber meinen WoWa nicht mehr ziehen.
Geändert von amnat (20.12.2011 um 00:05 Uhr).
Grund: jpg angehängt
