Alt 14.11.2011, 15:46   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
also soweit ich jetzt informiert bin (Selbststudium WDS ist zäh ) ist an beiden Steckern der Scheinwerfer x135/x130 jeweils an klemme 6 der zündungsplus,
und dieser ist im Scheinwerfer nicht belegt (zumindest in meinem, ich tippe auf eine Umstellung von VFL zu FL oder Automatische Leuchtweitenregulierung).
d.h. ich habe eine Leitung zu beiden Scheinwerfern von dem Sicherungskasten aus die mir "frei" zur Verfügung steht. das LCM ist im Beifahrerfußraum und da liegt ja auch die Leitung für die einstiegsbeleuchtung, und von dort aus ist der weg in den Sicherungskasten nurnoch kurz, habe schon ein Kabel durchgelegt provisorisch mit 20 Adern)
timerschaltung ist mit 30ct an Bauteilen zu bewerkstelligen (Stichwort NE555 auf 30sek) dieser wird dann angesteuert von Zündungsplus und Fußraumbeleuchtung, und ich benötige nur eine Ader von dem Timer in Motorraum und die geht direkt an die Leitung zu den Scheinwerfern. (sollte an dem Stecker x1280 angreifbar sein)
Falls irgendwelche Fehler da drin sind bitte sofort korrigieren
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 22:04   #2
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
meins schaut so aus,bei den gleichen smd ringen (bucht)
Dateityp: jpg bmw.jpg (105,9 KB, 62x aufgerufen)
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 08:16   #3
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Du hast ja auch fl :(.
Keiner von den eBay hansis kann mir den Durchmesser sagen. :/.
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 08:46   #4
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Bestell sie da, da hab ich meine her! Hab auch nen Vorfacelift.
Dateityp: jpg 11112011855.jpg (105,1 KB, 36x aufgerufen)
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 16:38   #5
Sd KFZ VI
ja meine auch ,musste sie wie gesagt ringsrum abschleifen weil fl.
hatte extra bei der bestellung fl angegeben und tel rücksprache genommen wo mir versichert wurde "die passen 100% für das bj." und was kam an grrr
naja problem troztdem gelöst.ich denk in vfl pssen sie ohne nacharbeit rein
Alt 15.11.2011, 16:48   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Meine waren auch etwas zu groß, da habe ich einfach die Chrom Blende vorn raus gemacht und ringsum ein Rand von 6mm abgetrennt!
Leider musste ich mir gesten ein zweites Set bestellen, da schon ein Ring auf gehört hat zu leuchten!
Aber dann hab ich wenigstens noch drei Ringe als Reserve!
Bilder sind in meinem Album!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 16:55   #7
Sd KFZ VI
zauberwort garantie must dem ja ni sagen das du sie bearbeitet hast
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
