| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.10.2011, 13:52 | #11 |
	| V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
 Genau so verhält sich auch meine SH...
 Und im Sommer hat sie noch funktioniert. Man soll die ja auch im Sommer ab und an mal starten, was ich auch jedes Jahr gemacht habe. und jetzt wo man sie braucht, will sie nicht mehr.
 Den Aus- und Einbau würde ich auch selber hinkriegen. Die Teile austauschen sicherlich auch. Reicht es aber wenn man nur die Kühlwasseranschlüsse miteinander verbindet oder muss man auch irgendwie z.B. Spritleitung stopfen?
 Denn bei meiner "Zeitknappheit" werde ich es nicht an einem Tag schaffen und mit dem Zweitwagen (Frauenauto im Hause) möchte ich nicht unbedingt fahren.
 P.S. Titel angepasst, damit die Suche einfacher ist.
				__________________Gruß Zorni
		|  31.10.2011, 18:50 | #12 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 In die Spritleitung hab ich eine 6-er Schraube gedreht, so konnte da nichts auslaufen.Die 2 Wasseranschlüsse kann man miteinander verbinden, aber du mußt danach den Kühler wieder entlüften.
 PS. Bei mir war es die Wasserpumpe an der Standheizung.
 Die SH. sprang ganz normal an, lief wenige Sekunden und ging wieder aus.
 Da die Pumpe das heiße Wasser nicht förderte überhitzte die SH. und schaltete sich ab.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  31.10.2011, 19:09 | #13 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 BMW repariert da nix - die tauschen nur, ist doch klar.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt dass es wohl tatsächlich das Steuergerät sein kann.
Ich würde das Ding zerlegen, den Glühstift messen und ansehen.
Die (spartanischen) Fehlermeldungen der Diagnose sind das eine, die SH-Daten live zu betrachten das andere. Der ein oder andere Fehler wird da offenbar, z.B. kaputte Pumpe oder auch ein Defekt des Temperatursensors. Ein Ausbau ist dazu nicht erforderlich bzw. kontraproduktiv da wohl kaum jemand ne Prüfbank hat
Die Anschlüsse kann man einfach verschliessen. |
		|  31.10.2011, 19:35 | #14 |
	| V8 forever
 Welche werte soll der Glühstift dann ausgeben?
 Live-Daten habe ich mir auch angesehen. Kann einzelne teile zu- oder abschalten (förderpumpe, zuheizer etc - weiß nicht mehr genau wie alles hieß). Der Glühstift zeigt unter Leistung und Temp. nur grau und werte sind bei 0.
 Kann man den Glühstift auch einzeln zuschalten?
		|  31.10.2011, 19:51 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
		| kontraproduktiv da wohl kaum jemand ne Prüfbank hat |  So siehts aus
Hatte mich auch schon selber versucht,am Ende hat sich herausgestellt,das das Steuergerät,was Oben drauf sitzt,sich verabschiedet hat.
Ersatzteile=0 , habe dann aber jemanden gefunden,der bei Webasto Jahrelang gearbeitet hat und nun Selbständig Standheizungen repariert.
Altes hingeschickt,300€ überwiesen und ein Generalüberholtes mit Garantie bekommen.
Läuft seit 2 Jahren Einwandfrei
Grüsse Siemer |
		|  12.11.2011, 12:42 | #16 |
	| LPG-Fahrer Premium Mitglied
 Hallo Siemer,==========
kannst du hier mal die Daten posten, von dem,
wo du deine SHZ hingeschickt hast? Hat der
eine Internetseite oder Adresse mit TelNr.?
Das würde bestimmt auch andere interessieren,
die mal so ein Problem haben...
LG,
Andreas...
				 Geändert von angro (12.11.2011 um 19:22 Uhr).
		|  12.11.2011, 18:32 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Ich finde in INPA zwar den Punkt "Standheizung", aber das Skript läuft nicht. "StG antwortet nicht" oder so ähnlich heißt die Fehlermeldung. (Fast) alles Andere kann ich problemlos lesen und ansteuern.
 Nachdem bei mir letztes Jahr die Benzindosierpumpe getauscht wurde, ging sie wieder problemlos. Jetzt läuft sie an, heizt (!) und geht nach ~10-15 Minuten spontan aus. Heizwirkung im Innenraum ist vorhanden, heißes Abgas kommt raus und Brenner und Gebläse laufen (hörbar!). Manno...
 [edit]Achso, ZuWaPu ist Anfang 2010 (?) auch neu. Läuft aber, da ja Heizwirkung vorhanden. Das Ausschalten kommt auch bei Dauerbestromung von Extern, sollte also auch nicht an der Batterie liegen...
"No worries." - Rincewind
		|  12.11.2011, 19:21 | #18 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Hmm....weisst Du welches Modell SH Du hast? BW50 oder TT? Gibt es Fehlermeldungen im IHKA? |
		|  12.11.2011, 21:49 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Keine Fehlermeldungen im ganzen Fahrzeug, die mit der Standheizung zu tun haben könnten. Gestern noch geprüft.
 Gem. Aufdruck auf dem Gerät muss das eine ThermoTop S sein. Im Werkstatthandbuch steht, dass man wohl ein spezielles Testgerät zwischenstecken kann, aber das habe ich (natürlich...) nicht.
		|  13.11.2011, 00:41 | #20 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von Morg  ThermoTop S |  =BW50. Mit der habe ich mich noch nicht geprügelt - allerdings ist die nahe an den anderen Thermotops. Evtl. kommt man der mit dem Webasto "Thermotest" bei. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
