29.10.2011, 14:28
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Wie Standheizung auslesen und Brennereinsatz tauschen?
Hallo Diagnostiker.
Ich wollte gerade mein Standheizung auslesen, finde die aber nicht in I**A. wo wurde sie dort versteckt?
Ist die Standheizung mit den Magnetventilen und der Zusatzwasserpumpe verbunden? ich meine dessen Elektronik?
Die Zusatzwasserpumpe zeigt Kurzschluss gegen Masse. Ersatz ist bereits vorhanden. Die Frage ist nur, ob es daran liegen kann, dass die Standheizung nicht funktioniert? Die springt kurz an und geht gleich wieder aus, die Lüftung läuft noch paar Sekunden nach, bevor alles ausgeht.
Danke Euch im Voraus für die Aufklärung.
Gruß Zorni
Geändert von Zorni (31.10.2011 um 12:53 Uhr).
29.10.2011, 15:10
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schau mal unter [Karosserie] und lese alle Wörter genau durch und vielleicht findest etwas, was einer Standheizung gleich kommt
29.10.2011, 15:46
V8 forever
Danke. ich schaue mal...
Wird die Ansicht aktualisiert, wenn man die Verbindung aufbaut?
Die Software ist auf deutsch, die Auswahl aber auf englisch. Und dort finde ich nichts, was sich nach einer Standheizung anhört. Werde unter Chassis noch unter Body.
Oder ist die Standheizung ein Unterpunkt von IHKA/IHKR?
Hast du zufällig auch auf die zweite Frage eine Antwort?
29.10.2011, 16:02
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Die SH heisst auf englisch auxiliary heater.
Wenn die gleich wieder ausgeht kriegt sie entweder kein Benzin und es bildet sich keine Flamme oder der Temperaturwächter schaltet sie ab, weil die Umwälzpumpe nicht läuft und die kleine Wassersäule ohne Bewegung sofort kocht.
Mit der defekten ZWP hat das alles nichts zu tun.
29.10.2011, 16:02
ZuWaPu wird vom IHKR gesteuert und nicht von der Standheizung. Wenn diese nicht will, dann wird logischerweise hier der Fehler gesucht werden müssten.
Zuerst mal das Auslesen auf die Reihe bekommen. Kann ja alles mögliche sein, warum sie nicht will. Vielleicht hilft auch ein "spezieller -Standheizungs-RESET".
29.10.2011, 16:07
V8 forever
Und genau diesen Punkt habe ich dort nicht...
Fange gerade an mit der Diagnose und die einfachen Sachen klappen auch ganz gut... Den Rest werde ich auch noch hinkriegen
EDIT:
Habe die gefunden
Park Heater heißt die Standheizung in der Übersicht
Danke mal allen, die mich dazu "getrieben" haben weiter zu suchen
Geändert von Zorni (29.10.2011 um 16:12 Uhr).
30.10.2011, 11:14
V8 forever
So, das Auslesen hat geklappt... Danke nochmals
Jetzt habe ich ne Frage:
Gibt es den Glühstift auch einzeln zu kaufen oder muss ich zur Webasto-Dienst? Macht Bosch die auch?
Im ETK ist kein Glühstift einzeln zu finden. hat einer evtl die Teilenummer für mich?
30.10.2011, 12:48
Fahrzeug: S50B32
Webasto = Bosch.
Beim Boschdienst sind die Teile zu bekommen.
oder hier:
Nr.29 Brennereinsatz Benzin
Mechanisch ist der Wechsel kein Problem.
31.10.2011, 08:47
V8 forever
Wunderbar, danke.
So wie ich sehe ist das ein Set, wie BMW ihn auch als Reparatur-Set für die Standheizung anbietet, richtig?
Das heißt, man bestellt die Teile, baut die Standheizung aus, verbindet die Kühlwasserschläuche (damit das Auto fahrbereit bleibt) und kann in Ruhe die Reparatur durchführen.
Ist so die Anleitung korrekt?
Dann werde ich die Woche erst mal zum Boschdienst fahren, mal schauen was er sagt.
Danke euch nochmals
31.10.2011, 10:37
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
ich hatte das gleiche Problem mit der SH. Sie lief kurz an und hat dann wider abgeschalten, weil der Brenner nicht gezündet hat. Bei BMW und bei 2 Boschdiensten in der Umgebung wollte bzw. war man nicht in der Lage den genauen Fehler zu suchen.
Alle samt wollten mir gleich eine neue SH einbauen.
Es wird wohl lt. Auskunft des Freundlichen auch nur ein Fehler abgelegt wenn die SH nicht mehr geht. Flämmwächter/Glühstift defekt
Dann wird beim Fruendlichen gleich ne neue verbaut.
Habe mir auchden von MCTUBE eingestellten Brennereinsatz bestellt und in einer freien Werkstatt wechslen lassen, da ich nicht über die Räumlichkeiten verfüge. Wenn Du Fragen hast zu der SH, der Verkäufer des Brennersatzes ist sehr kompetent und freundlich und hat mir auch angeboten mich telefonisch zu unterstützen, wenn ich den Brennereinsatz selber wechsel und auf Schwierigkeiten stoße, bzw. den Rest der SH vor dem Zusammenbau noch schecken möchte.
Die in der freiein Werkstätte haben die SH ausgebaut meine mitgelieferten Teile eingebaut und seit dem funzt sie wieder 1A.
Einer der Bosch dienste hatte ohne Auslesen eines Fehlerspeichers gleich dieagnostiziert Steuergerät der SH ist mit Sicherheit platt, daraus folgt Austausch SH für 430 Euro plust ein und ausbau.
Die freie Werkstatt hat mir für den Aus-Ein und Umbau der Teile sagenhafte 45,78 abgeknöpft.
Das war mir schon fast peinlich wenig.
Der freundliche wollte knapp 1100 haben.
Nach dem Ausbau des alten Innenlebens der SH war der Fehelr auch eindeutig.
Die Flammübergabe(sieht wie ein Drahtgeflecht aus)war garnicht mehr vorhanden,weggebrannt.
Hätte der Boschdienst wenn sie die SH zerlegt hätten auch sehen können. Die Teile sollen ja angeblich auch über Bosch zu bestellen sein.
Unsere beiden Vertreter hier wollten beide nur wechslen.
Und bei BMW wusste man nichts von einem Reparaturset für dei SH.
Gruß M
