Alt 13.10.2011, 07:36   #1
cabrio-let
Fahrzeug: E28-M50B30T E39 M5
Standard 728i wird zu heiß (kocht)
Hallo Forum,
ich habe gestern einen 728i gebracht bekommen der folgendes Problem hat.
Sporadisch wird das Kühlwasser zu heiß und es kocht sogar im Ausgleichsbehälter Wasser ist genug drauf und das Problem ist nicht dauerhaft. Es kann auch sein das er einen guten Tag hat und ohne Probleme läuft. Getauscht wurde auch schon einiges: Wasserpumpe neu, Thermostat neu, Riemen und Viscokupplung sind auch neu! Ich konnte gestern noch feststellen, das wenn man vorm Auto steht, der rechte große Kühlerschlauch total heiß ist, der große links untern am Kühler wesentlich kälter ist. Wenn ich die Schläuche drücke, merke ist das auch an der anderen Seite, also Kühler scheint nicht dicht zu sein bzw. hat Durchfluss. Was ich meine festgestellt zu haben, wenn dieses Problem auftritt, kommt auch aus der Heizung keine warme Luft. Entlüftet habe ich das System auch ordentlich. Hat jemand von den Spezis vieleicht nen Tip für mich???
cabrio-let ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 07:53   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie heisst das Ding noch gleich... ich glaub Zusatzwasserpumpe... mal eben ETK kucken.
2 Minuten später: schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nummer 1 dürfte der Verursacher sein.
Über die Suchfunktion mal mit Begriff "Zusatzwasserpumpe" suchen - da solltest Du Beiträge finden die beschreiben wir man die prüfen kann.
Hab grad mal selber gesucht: in diesem Interner Link) Posting ist unter anderem beschrieben wie man die Zusatzwasserpumpe prüfen kann.
Geändert von Andimp3 (13.10.2011 um 08:03 Uhr).
Alt 13.10.2011, 08:18   #3
cabrio-let
Die Zusatzwasserpumpe hat aber doch nichts mit der Motorkühlung zu tun oder. Auch ohne Diese sollte der Motor doch durch die Mechanische WaPu gekühlt werden und dürfte nicht nach kurzer Zeit kochen. Oder habe ich da einen Denkfehler???
Alt 13.10.2011, 10:04   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja hast Recht, die Zusatzpumpe darf mit Überhitzen eigentlich nichts zu tun haben...
Da kann eigentlich nur nach wie vor irgendwas mit Pumpe, Thermostat oder Kühler nicht stimmen.
Den Kühler würde ich innerlich mal spülen mit Kühlerreiniger, falls der dicht sein sollte.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 10:12   #5
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
@Cabrio-Let......nun willst es aber wissen was .Ich hab dir die Antwort schon im e39 forum gepostet und was du machen mußt um richtig zu Entlüften
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 10:31   #6
cabrio-let
@Toddy Du kennst das doch, jeder ist überall
Mit entlüften wird das nix zu tun haben, habe das extra nochmal beim freundlichen machen lassen mit nem Entlüftungsgerät. Werde nachher mal den Kühler ausbauen und schauen wie der so aussieht
Alt 13.10.2011, 10:35   #7
Toddy
Slow-Rider
wenn aus der Heizung wie Du geschrieben hast nur kalte Luft kommt ist da Luft im System.....Punkt aus Fakt.....So ist es eben.....
Entweder läuft die WAPU nicht so wie sie soll.......ist ja bekannt das ÜBEL....odr Wassermangel oder eben Luft im System......
Glaub mir die BMW Werkstätten sind auch nicht mehr das was sie sein sollten
Alt 13.10.2011, 10:49   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kühler würde ich auch auschliesen, da die heizung ja auch kalt bleibt
entweder wasserpumpe oder luft im system!
Alt 13.10.2011, 10:56   #9
Toddy
Slow-Rider
er hat seine Anfrage auch im e39 forum gepostet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - M52 Motor kocht !!!
Bin nun dahintergekommen das da eine GAS-Anlage verbaut ist....wird wohl evtl. der Verdampfer sein der Luft ( Gas) ins System bringt
Alt 13.10.2011, 11:06   #10
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hallo hast du das Thermostat richtig rum eingebaut? Richtig entlüftet? Kühlflüssigkeit richtig gemischt?? Das ist alles sehr wichtig!
Edit: Mit Thermostat richtig rum mein Ich ob der Pfeil nach oben geschaut hat.
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 22:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 11:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 11:30
Motorraum: Kühlwasser wird heiß rubin2008 BMW 7er, Modell E32 15 22.09.2008 15:25
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
