Alt 10.10.2011, 15:17   #61
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Wenn in den letzten zwei wochen nicht welche aufen markt aufgetaucht sind, bleibt meine aussage so leider bestehen !
Hi Karsten !
ErichM hat in seinem "Pacecar-7er" SMD-Ringe verbaut (750il FL, Ex-Wagen von Christian) !
Habe ich mir auf der Sternfahrt angesehen.
"Goil" hell, das sieht top aus, die wären sogar tagfahrlichttauglich (wenn es denn erlaubt wäre).
Vielleicht äußert er sich mal dazu, wenn er das liest.
Stände ich heute vor der Wahl, würde ich auch statt meiner CCFL die SMD-Ringe nehmen !
Rudi
Alt 10.10.2011, 20:27   #62
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Rudi
Hab die SMD ringe schon fast zwei jahre drin
es ging ja dadrum das es keine für den facelift gibt die einfach rein passen, sondern sie müssen vom vor facelift verwendet und angepasst werden !
lg
karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 22:43   #63
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
moin nach dem ich mehrere threds gelesen hab hab ich mir auch welche bestellt Artikelnummer: 120736265912
wie vom fuscher schon gesagt müssen sie nachgearbeitet werden,ist aber nicht das problem (dremel,ich hab bandschleifer benutzt)und als tfl über zündungsplus geklemmt.einzig das kabel muss verlängert werden weils nicht zu beiden scheinwerfern reicht.insgesamt mit reinigen aus und einbau 2 std. gebraucht.
wollte eigendlich ein foto hochladen geht aber nicht
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 06:21   #64
tommygoebel
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
Hi Karsten !
Das ist der Grund, warum ich meine CCFL gegen LED austausche......wegen der Helligkeit
tommygoebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 18:53   #65
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hab mir jetzt diese hier gekauft und hoffe mal, dass die in meine FL Scheinwerfer passen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 23:21   #66
MR1580
Es ist vollbracht, habe eine Super anleitung für den Umbau beim FL gefunden.
Bilder folgen!
Hier der Link, für alle die Interesse haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38-driver.de/7.html
Geändert von MR1580 (11.11.2011 um 14:06 Uhr).
Alt 13.11.2011, 20:39   #67
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Hey Jungs
ich hab mir eure Beitrge durchgelesen und eine Frage haette ich!
Welchen Durchmesser brauch ich für ein VFL ? ALso wenn ich die ANgel eyes vor oder hinter der scheibe einbaue?
Für eine ANtwort waere ich euch sehr dankbar!
Mfg
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 10:18   #68
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
hey mxi,
fürden VFL musst du einfach nur auf ebay gucken gibt 12mio passende angelseyes, SMD und CCFL.
Habe gestern meine SMDs verbaut im FL, und dabei temporär die Streuscheiben ausgebaut sowie die schweinwerfergläser einmal mit 800, 1500, 2000 nassgeschliffen und poliert. alle steinschläge sind nicht raus, aber der blick ist wieder sehr klar sind nur 2 fotos vom iPhone bald gibts richtige.
die dinger sind wirklich brutal hell, habe sie aktuell als Tagfahrlich angeschlossen, was mir sehr gut gefallen hat da direkt am Stecker der SCheinwerfer x130 / x135 ein Zündungsplus mit 5A gesichert anliegt, und ich somit kein loch o.ä. hab machen müssen.
Ich werde in zukunft aber die Fußraumbeleuchtung mit einer kleinen schaltung auch zum ansteuern der SMD ringe benutzten so dass diese auch angehen wenn man das auto aufschließt (für 30sek), hab das bei dem neuen Z4 aufm parkplatz gesehen und "muss haben" die Timerschaltung baue ich gerade
Dateityp: jpg smd nachts.jpg (103,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg smd tags.jpg (105,6 KB, 43x aufgerufen)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 11:23   #69
ja aber wo liegt bitte die Innenraumbeleuchtung im Motorraum an? bzw wo am besten durchlegen?
Würde ich auch sofort tun
Alt 14.11.2011, 15:46   #70
Smartyy86
'The Perforator'
also soweit ich jetzt informiert bin (Selbststudium WDS ist zäh ) ist an beiden Steckern der Scheinwerfer x135/x130 jeweils an klemme 6 der zündungsplus,
und dieser ist im Scheinwerfer nicht belegt (zumindest in meinem, ich tippe auf eine Umstellung von VFL zu FL oder Automatische Leuchtweitenregulierung).
d.h. ich habe eine Leitung zu beiden Scheinwerfern von dem Sicherungskasten aus die mir "frei" zur Verfügung steht. das LCM ist im Beifahrerfußraum und da liegt ja auch die Leitung für die einstiegsbeleuchtung, und von dort aus ist der weg in den Sicherungskasten nurnoch kurz, habe schon ein Kabel durchgelegt provisorisch mit 20 Adern)
timerschaltung ist mit 30ct an Bauteilen zu bewerkstelligen (Stichwort NE555 auf 30sek) dieser wird dann angesteuert von Zündungsplus und Fußraumbeleuchtung, und ich benötige nur eine Ader von dem Timer in Motorraum und die geht direkt an die Leitung zu den Scheinwerfern. (sollte an dem Stecker x1280 angreifbar sein)
Falls irgendwelche Fehler da drin sind bitte sofort korrigieren
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
