Alt 09.09.2011, 22:51   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Funktion einerExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Saugstrahldüse.
Sie saugt Kraftstoff aus der linken Tankhälfte mit Hilfe des Rücklaufs an, was dann in die rechte Tankhälfte fließt. Die Saustrahldüse ist aus Plastik.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 22:55   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und wie würde das "Saugstrahlröhrla" dann entlüftet, sollte da ein Luftpolster sein?
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 22:59   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Rücklauf sollte das System von selbst entlüften. Die Durchflussmenge sollte ausreichend sein. Immerhin fürdert die Kraftstoffpumpe mit einigen bar.
Alt 09.09.2011, 23:46   #14
McMarty
Fahrzeug: 750iL Individual E38, 750i Individual E38
Hier noch das Prinzip an einem BMW-Tank erklärt:
Die Intankpumpe/Inlinepumpe (2) pumpt den Kraftstoff durch die Leitung (11), von wo aus die ESP
durch das Rückschlagventil (6) versorgt wird. Die Menge, die die ESP nicht abnimmt, läuft
durch die Leitung unterhalb der Leitung (11) wieder zurück. Der kleine „Knubbel“ im Bild
unten links ist die sog. Saugstrahlpumpe. Durch sie wird eine gewisse Menge Kraftstoff
aus der linken Hälfte mit in die rechte Hälfte gesaugt.
Die Intankpumpe(Inlinepumpe selber sitzt in einem Schwalltopf (3), der durch eine zweite
Saugstrahlpumpe (4) ständig aufgefüllt wird.
McMarty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 09:07   #15
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Was unterscheidet den Dieseltank vom Benzintank
Von den Dieseltanks liest man auch nie dass sie Durchrosten !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 10:32   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man spricht ja auch vom Dieselöl (bzw. Heizöl).
So stelle ich mir vor, daß sich durch das Einölen der Tankwände wenig bzw. kein Schwitzwasser bilden kann.
Alt 10.09.2011, 12:11   #17
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Beitrag
Die Dieseltanks rosten auch durch aber nur außen dort wo der Tank fest geschraubt ist.... Dort sammelt sich rund um die Schraubenköpfe unter den Gummitüllen Sand und dieser scheuert über jahre hinweg den Lack weg... spitze Konstruktion
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 21:10   #18
McMarty
Wie überprüft man den Förderdruck der Kraftstoffpumpe?
Alt 12.09.2011, 21:28   #19
amnat
† August 2024
1.) Man schließt ein Flüssigkeitsdruckmanometer an irgend einer Stelle des Benzinzulaufs an
oder
2) man öffnet die Benzindruckleitung und schaut, ob die Interner Link) Pumpe zwei Meter weit pinkeln kann.
Prophylaktisch erinnere ich daran, daß die allerwenigsten Probleme eines schlechten Motorlaufs mit defekten Benzinpumpen zu tun haben.
Geändert von amnat (12.09.2011 um 22:48 Uhr). Grund: Verweis eingefügt
Alt 13.09.2011, 10:30   #20
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Meiner zum Beispiel ist durchgerostet, daher habe ich jetzt einen neuen drin. Allerdings kann auch ich den halben Tank nicht leeren
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Import von Belgien nach Deutschland, wer kennt sich aus? Thommy72 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2010 20:25
BMW 5er: wer kennt sich mit e34 aus BMW-Driver730i Autos allgemein 4 02.11.2008 02:10
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
