Alt 10.08.2011, 17:19   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wolltest Du gar keine Vermessung machen?
Alt 10.08.2011, 17:31   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
ja sicher habe ich das vor die Spur zu vermessen
Nur nicht mehr heute....bin kaputt wie Hund
Die rechte Seite hat mir den Rest gegeben - alles war wie verschweist!
Morgen werde ich entweder ein Termin machen müßen oder ich kann sofort vorbei kommen....mal sehen
@memyselfundich: Du hast wahrscheinlich recht...die Reifen sahen gerade etwas V-Förmig aus von der Stellung her - dann liegt das wie Du sagst daran!
Aber wenn die Spur eingestellt ist werden wir mehr wissen!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 20:22   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann solltest du erst mal die mittlere Spurstange einstellen..
Siehe Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mitt...en-164952.html
Alt 10.08.2011, 22:43   #4
Nightflyer
ein Forumskolleg meint das ich - wenn ich den Lenkhebel nicht angefaßt habe - nichts einstellen muß!
Der Hebel blieb ja drin,also habe ich doch meines Erachtens nichts an der höhe verstellt!
Alt 10.08.2011, 23:12   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, klar, der war gaaaanz sicher vorher richtig eingestellt...
Wenn ich so was einbaue prüfe ich das.. Nicht mal 10% der Schrauber hier und noch weniger Werkstätten draußen wissen überhaupt, dass die mittlere Spurstange eingestellt werden muss. Geschweige den das sie das BMW Werkzeug dazu haben oder sich was bauen mit Laser oder wie auch immer..
Aber das musst du selbst wissen..
Alt 10.08.2011, 23:21   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wie schon erwähnt bin auch der Meinung wenn die mittlere Spurstange getauscht wurde, dass die Einstellung des Lenkstockhebels zumindest geprüft werden sollte.
Wenn schon auf der Bühne ist es ja kein großer Aufwand.
Und ja es geht auch ohne Spezialwerkzeug und Laser.
Messschieber und eine 12er Gewindestange tun es vollkommen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/neue-...ml#post1571114
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 00:14   #7
Nightflyer
Ok,habe verstanden...dann werde ich das auch prüfen...mal sehen was sich für ein Maß ergibt.
Fahrwerk: Tonnenlager und HA Komponenten auch unter Belastung festziehen? struppcher BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2009 20:55
Getriebe: Überwurfmutter festziehen. WIE? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2009 11:58
Motorraum: Zylinderkopf warm oder kalt festziehen? kramschi0 BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2008 08:33
Fahrwerk: Nach Arbeiten an VA wie festziehen? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 12:29
Neue Spurstangen drin und Wagen läuft wie auf Schienen... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
