11.11.2010, 21:32
728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Hartes zurückschalten der Automatik
Mein 7er macht mir ernsthafte Kopfschmerzen.
Bei unterturiger Fahrweise schaltet die Automatik so hart runter das es einem fast aus dem Sessel haut. Gleiches beim ziehen der Steptronic in den S Modus.
Kann das an der MSR liegen? Motorschleppmomentregelung im ASC
Mein ABS/ASC Steuergerät wurde im Januar getauscht.
Bitte dringend um unterstützung!
11.11.2010, 21:36
Energieeffizienzklasse A
Wann war der denn bei ZF-Dortmund zur Getriebepflege?
Ansonsten kannst du dort auch mal anrufen und das Problem schildern:
Herr Sagert - 02301/91229-0
12.11.2010, 06:31
728i Cruiser
Getriebepflege
War glaub ich 2007 beim Herrn Sagert vor ca. 50tkm ....jetzt 155tkm
12.11.2010, 07:26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kam das Schaltproblem denn gleich nach dem ABS/ASC-Gerätetausch ?
ansonsten einen echten Getriebereset machen lassen mit Adaptionsfahrt,
danach die adaptierten Werte der EDS-Drucksteller im Getriebe auslesen lassen, ob die grenzwertig liegen könnten.
06.06.2011, 09:20
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ÄHNLICHES PROBLEM
bei mir war das auch so, dass er kurz vorm stillstand fast immer hart vom 3. in den 2. geschaltet hat, getriebe ist von zf neu. fehler trotzdem da.
mein  meint zu 99% es müsse der drosselklappenpotentiometer sein, der erkenne nicht mehr das signal "pedalstellung 0", drum stolpert das getriebe so, weil kein signal mehr käme.
hatte das auch schon mal einer von euch?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
06.06.2011, 09:54
728i Cruiser
Getriebeölstand
Hallo!
nach meinen Erfahrungen ist das wichtigste das genug Öl drin ist..
Wenn Ihr irgendetwas merkt am Schaltvorgang.....immer erst nach dem Öl schauen..
Teilweise hat man den Eindruck das da auch beim Fachmann oft zuwenig eingefüllt wird... E38 getriebe sind halt schon etwas älter...das Knowhow schwindet langsam...
Ich hab meinen 728i schon seit Februar nicht mehr....
Ich hatte kein Geld mehr für dieses Hobby...Brauchte ein Familienauto das zuverlässig ist ...
06.06.2011, 09:58
also das getriebe ist vollkommen i O. es ist eine andere fehlerquelle VOR dem getriebe...
06.06.2011, 10:03
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Zitat von E38_Cruiser
ÄHNLICHES PROBLEM
sowas hatte ich auch. Da gibts eine Service Info von BMW dazu, einfach einen neueren Softwarestand aufprogrammieren in DME und EGS, dann reden die anders miteinander und es kommt nicht mehr zu diesem harten Ruck 3-2 kostet 60,- beim
06.06.2011, 10:05
EGS elektronische Getriebesteuerung
und was ist DME?
habe letztes jahr nach dem neuen getriebeinbau bei bmw für 70euro die neuste getriebesoftware aufspielen lassen.
kann ich mit I N P A die softwarestände abrufen? hab da so ein kabel
Geändert von E38_Cruiser (06.06.2011 um 10:41 Uhr).
06.06.2011, 11:58
Dann sollte es ja passen. DME = Motorsteuergerät (Digitale Motor Elektronik)
