| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.04.2011, 22:56 | #31 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
 Bitteschön, genauer gehts nimma
hintere Maße -4mm
Lg Franz |
		|  01.05.2011, 07:47 | #32 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
				 Standlichtringe
 Hallo alle Mann , habe mir von BlauerTacho4u die SMD-LEDS gakauft, wollte gestern einbauen, linker Scheinwerfer raus, komplett zerlegt, paßt nicht !!! So ein Mist , der Verkäufer sagte mir, die passen 100%ig für mein FL-Model!! Das gibts doch nicht, habe lange recherchiert und festgestellt ,daß man nur angelogen wird!! Es muß doch möglich sein SMD-LEDS mit 127mm Aussendurchmesser zu bekommen ! Hat von euch Jemand SMD-LEDS für FL -Model verbaut und wo hat er die her ??? Möchte keine CCFL-Neonröhren !!
 Wenn ich keine Bekomme , dann lass ichs sein !!!
 Gruß an alle , marcellino gio
		|  01.05.2011, 15:39 | #33 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 FÜNF (!) Threads mit demselben Thema....Ich habe sie alle zusammengeführt.
 Nimm Deinen vorherigen Thread und poste darin dann Dein Anliegen.
		|  04.05.2011, 23:16 | #34 |
	| Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
					Zitat von marcellino gio  Hallo alle Mann , habe mir von BlauerTacho4u die SMD-LEDS gakauft, wollte gestern einbauen, linker Scheinwerfer raus, komplett zerlegt, paßt nicht !!! So ein Mist , der Verkäufer sagte mir, die passen 100%ig für mein FL-Model!! Das gibts doch nicht, habe lange recherchiert und festgestellt ,daß man nur angelogen wird!! Es muß doch möglich sein SMD-LEDS mit 127mm Aussendurchmesser zu bekommen ! Hat von euch Jemand SMD-LEDS für FL -Model verbaut und wo hat er die her ??? Möchte keine CCFL-Neonröhren !!
 |  Such dir bei ebay ein Angebot raus, prüfe die Angebotsbeschreibung und anschließend die User-Bewertungen des Verkäufers. Wenn alles stimmt ---> bestellen! |
		|  18.08.2011, 08:37 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
				 SMD LED Angel Eyes, Größe für FL???
ich habe auch vor 2 Wochen die von "BlauerTacho4u" die SMD-LEDS gekauft
aber habe dann,nach dem ich beide Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt habe,festgestellt dat die nicht passen,habe die dann zurückgeschickt
Wäre echt dankbar,wenn einer von euch genau weiß,was ich für eine Größe brauche bei meinem 2001er E38? Beide Ringe gleichgroß oder unterschiedliche?
Danke schon mal im Voraus,
Norbert |
		|  18.08.2011, 11:42 | #36 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 Hallo Norbert
Sorry für den E38 FL gibts ( noch ) keine passende SMD LED Angeleyes, du brauchst wegen der chromblende im scheinwerfer einen aussen durchmesser von 12,7cm !
die SMD LEDs haben bis jetzt immer 13,2cm daher nur für den VFL passend !!!
du kannst sie aber anpassen
musst alle ringe auf beiden seiten bis zu den LEDs mit einem dremel kürzen, und mit leichten druck dann vor die streuscheibe drücken
mit dem leber der dabei ist halten sie dan sehr gut !
beim dremeln aber sehr gut aufpassen, sonst sind sie schnell kaputt
und du kannst sie inne tonne hauen
lg
karsten |
		|  19.08.2011, 22:56 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Das ist ja schon eine aussagekräftige Antwort
 Danke Karsten,
dann werde ich in den nächsten Wochen aufjedenfall so wie du es geschrieben hast vorgehen
Eine andere Frage noch,wegen den Anschlüssen...
Wie habt ihr denn die Kabeln verbunden? Habt ihr die Anschlusskabeln extra mit hitzebeständigen Hüllen/Röhrchen umgewickelt,oder liegen die Kabeln "frei" im Motorraum?
Danke nochmals für die Tipps
Schönes WE noch allen |
		|  20.08.2011, 00:13 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Wenn du sie anstelle der Standlichtfunzel (w5w) anschließen willst, dann hast du den Saft dazu ja schon im Lampengehäuse und verdrahtest deine Ringe "intern".
				__________________   |
		|  20.08.2011, 13:20 | #39 |
	| Mitglied
 Hallo Norbert
wenn du sie als " normales standlicht " gebrauchen willst einfach an stelle des w5w birnchen anschlissen wie der kolege Rubin schon sagte !
willst du sie mit dem relais was dabei ist über zündung laufen lassen, brauchte eigendlich kein zusätzlichen wärmeschutz für die kabel
soweit machbar am originalen kabelbaum lang ziehen da passiert dann auch nichts
hier der beweis mit nen dremel passen sie in die FL scheinwerfer
  http://www.7-forum.com/forum/4/stand...-86378-35.html |
		|  20.08.2011, 17:01 | #40 |
	| Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Schönes WE noch allen |  Hi, kommt darauf an was Du möchtest, ich z.B. wollte Sie als TFL, habe also das Relais was dabei war (Angel Eyes von ARCS) weggeschmissen (die Sicherung behalten) und das PLUS von den Angel Eyes mit einem Kabelschuh an ein Zündungsplus im Sicherungskasten gesteckt , Masse an die Karosse und fertig. Nun gehen die Angel Eyes beim Starten des Fahrzeugs direkt an, wenn Zündung aus gehen die Angel Eyes ein paar Sekunden später aus....
Tagfahrlicht = JA
Fehlermeldung Standlich Prüfen =  NEIN (hat ja nix mit Standlicht zu tun)
Blitzen = NEIN
Allesschrauber hier aus dem Forum hat es aber viel, viel  Eleganter gelöst und den Kabelbaum der dabei war garnicht benutzt, also garkein Kabelsalat, wenn ich es richtig verstanden habe sind sie am Standlicht angeschlossen aber funktionieren trotzdem als TFL da die Kabel vom Standlicht nichts mehr mit Standlicht zu tun haben    Daher auch keine Fehlermeldung, Blitzen o.ä. ...     Kannst ihn ja mal Fragen wie er das bewerkstelligt hat
lg und ebenfalls schönes wochenende |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Tuning: Angeleyes Xenon look | dewil | BMW 7er, Modell E65/E66 | 14 | 14.04.2009 14:24 |
	| hillfe Angeleyes | ralle 730 | BMW 7er, Modell E32 | 11 | 12.11.2007 23:38 |
	| Tuning: AngelEyes... | CaineEsco | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 22.03.2005 14:47 |  |
