Alt 24.04.2011, 11:15   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du im etk den sensor heraus suchst, dann steht in der zeile mit der best. nr. auch die jeweils verbaute menge... in der spalte "menge"...
dies ist bei nw-sensor am m62 die menge ZWEI und bei kw-sensor die menge EINS
damit sind nicht ersetzte teilenummern gemeint, sondern die anzahl der verbauten teile
DAS war es was carlton dir mitteilen wollte.
wenn du vorne 2 sensoren erneuert hast, dann waren es nw- und/oder klopf -sensoren... aber kein kw-sensor. denn der kw-sensor sitzt an der getriebeglocke... ob du es glaubst oder nicht ist dabei belanglos
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
Motorraum: Nockenwellensensor / Kurbelwellensensor? looser9 BMW 7er, Modell E38 12 26.08.2016 21:30
Motorraum: Motor geht aus... Nockenwellensensor? Kurbelwellensensor? Kalliey BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2009 20:06
Elektrik: schaltpläne zu nockenwellensensor-kurbelwellensensor hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 21:17
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
