Alt 21.04.2011, 21:10   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist nicht richtig,das die Kabelbäume immer 8 Pole haben.Es ist lediglich der Stecker der 8 Eingänge hat.Ab 01/89 sind die Kabelbäume 7 Polig.Der Stecker ist jedoch der selbe wie beim 8 Poligen Kabelbaum.Es fehlt aber die 8 Ader.
Alt 21.04.2011, 21:28   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich will das nicht ausschliessen...schribe ja auch meistens
Ich habe nie die Baujahre vergleichen sondern einfach getauscht...feddich
Vielleicht hatten wir immer Glück... im Fall der Fälle zieht man ne Strippe nach.
Die geht eben von diem 8. Pin ins Getriebesteuergerät... wenn ich such efinde ich noch den Schaltplan zu dem Thema
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 21:34   #13
boxerheinz
Das Schaltgerät vom 8 Poligen Getriebe hat 4 Magnetventiele u.1 Druckregler.
7 Poliges Getriebe hat 3 Magnetventiele u.1 Druckregler.
Alt 21.04.2011, 23:12   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann müssten diese Getriebe mit den 3 Magnetventilen schon vor `87 Verbaut worden sein? Und ab 87 kamen dann die mit 4 Magnetventile ? Mir ist noch kein Automat mit 3 Ventilen unter die Hand gekommen.
Gruss dansker
Alt 21.04.2011, 23:34   #15
boxerheinz
Mir schon.Das 4HP24 Stückliste 019 hat 8 Pole.4 Ventile 1 Druckregler.
Die mit 7 Pole 3 Ventiele 1 Druckregler.Dann schau mal im Teilekatalog.Bj 87 und dann ab 89.Vervolge die Positionsangabe der Ventiele.(Druckregler).Eindeutig ersichtlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzMwNV9w.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU5ODA1X3A=.png
Alt 22.04.2011, 06:51   #16
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Also müsste ich die komplette Steuereeinheit mitsamt der Magnetventile aus meinem Getriebe umbauen und dann sollte es funktionieren, wenn ich die Sache jetzt richtig verstanden habe ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 19:08   #17
boxerheinz
Ja könnte.27 Torx es sind 2 Verchieden große Schraubenköpfe im am Schaltgerät.Zur Demontage des Schaltgerätes musst Du die mit den großen Köpfen rausdrehen.Der Stecker ist Außen mit einer 30 Mutter fest.Beim wieder einbau des Steckers aufpassen.Der ist an einer Seite flach.Diese Stelle muss an die Getriebeseite.Ansonnsten wird der Stecker nicht dicht.
Frage zum Automatikgetriebe dsquared2 BMW 7er, Modell E38 8 31.01.2011 22:36
Frage zum Automatikgetriebe Smolle BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2009 16:24
Heizung/Klima: frage zum tausch klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2009 14:38
Frage zum EGS-Eprom-Tausch ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 26.02.2005 19:22
Frage zum Automatikgetriebe N vs. D Marco BMW 7er, Modell E38 22 30.05.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
