Alt 17.04.2011, 12:28   #21
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
hatte mich nun an sowas orientiert sind auch einige zum bieten drin.
Einfach mal erklären lassen wie der Ausbau funktioniert und vielleicht hat der TE dann Glück
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 14:14   #22
thaVader
Fahrzeug: E38 730iA (M60) 06/95
Standard und was macht die kombi...
...bis sie codiert ist? und was ist dafür zu tun... hab' angst...
thaVader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 15:54   #23
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab ja notfalls auch noch ein paar KI zuhause.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.04.2011, 15:55   #24
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hast du eigentlich ein 1-teilgies oder ein 2-teiliges verbaut?`Foto der Rückseite reicht vollkommen aus.
Wenn es um das codieren geht, würde ich es dann hier laut verkünden und auf die Angebote per u2u warten. Du weisst gar nicht was manch einer für Preise auf den Tisch legt. Da geht es von kostenlos bis überteuert.
Wie heisst eigentlich nochmals der nette Stuttgarder, der das so perfekt kann und nicht mal unbedingt viel Geld sehen muss
Achja straubi:
IKE-Zerlegen: Iss nicht jeder so ungeschickt, dass Andere das Lehrgeld zahlen müssen um selbst dann Angeberfreds zu posten
Alt 17.04.2011, 16:48   #25
thaVader
ein paar gleich! das forum ist wirklich das coolste (und seine member natürlich!) - eigentlich müsste man sich schon deswegen einen e38 kaufen
Alt 17.04.2011, 16:53   #26
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
@ thaVader
Wie Straubinger schon schrieb, wenn da nix leuchtet ist was manipuliert.
Zieh mal das Kombi heraus und schau ob beim schwarzem Stecker alle Pins drauf sind. Wenn ich mich recht entsinne ist Pin 8 für die Airbagleuchte.
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 23:41   #27
thaVader
Frage ich tat...
wie mir geheissen!
ausgebaut und fotografiert...
dabei haben sich 2 sachen herausgestellt:
1. ihr purschen habt's echt drauf - über der airbag-lampe war ein (noch dazu grauslicher!) klebestreifen
2. es gibt wirklich leute die damit ein problem beheben - knirscht das getriebe beim schalten dann machen die halt das radio lauter
also jetzt schaut's so aus:
die lampe leuchtet (natürlich!) immer - allerdings geht sie nach dem starten für einen augenblick lang aus, kommt dann aber wieder...
ich fasse also nochmal zusammen:
1. airbag lampe leuchtet immer
2. tasten am MFL gehen nicht
3. heckrollo schläft den dornröschenschlaf
4. tempomat läuft für ca. 30 sekunden, dann ist auch der weg (bis zum neustart)
kann das doch das zündschloss sein? laut der netten dame von kommt das am mittwoch, donnerstag sollten ich also mehr wissen - ich halte auch auf alle fälle auf dem laufenden...
danke nochmal und lg
thaVader
Dateityp: jpg IMG_0451.jpg (43,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0453.jpg (48,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 18.04.2011, 09:02   #28
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
thaVader
Ich find es im übrigen toll, wie Du Dich um Deinen Dicken bemühst.
Zündschloss ist leicht möglich!
Ich war am Freitag bei meinem .
Der hatte gerade einen 7er mit Zündschloss-Symptomen in Behandlung.
Bei dem hat alles gesponnen und aufgeleuchtet. Vom Getriebenotprogramm übers Radio, Kombi etc.
Nur haben die schon über zwei Tage an dem rumgedoktert und Teile getauscht, bis sie dann das Zündschloß als Virenschleuder diagnostiziert haben.
War übrigens ein grausam anzuschauender E38.
Dunkel - bis mittellila, mit Rückleuchten wie aus buntem Bonbonpapier und auch sonst viel Schnickschnack. ( Zirkusbomber)
Ich war lediglich wegen meiner schwergängigen Lenkung dort und mir wollte der auch gleich ein neues Zündschloß aufdrehen.
Weil, daher kämen die meisten Störungen
Bei mir ist aber lediglich die untere Lenkspindel hinüber und die braucht, so viel ich weiß, das Zündschloß garnicht
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 09:50   #29
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Airbagelampe ist ja auch so ein Standardproblem bei BMW. Meistens ist der Sitzkontakt beim Beifahrersitz durch.
Da gibts dann so einen Widerstand, den man an das Kabel der Sitzerkennung anstöpselt und simuliert eine dauerhafte Belegung. Dann Fehler löschen lassen und schon funktioniert wieder alles wie gewollt.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 10:17   #30
thaVader
Standard wird's dann werden...
wenn der fehler nicht weggeht mit dem neuen zündschloss muss ich eh zum auslesen fahren. wenn's dann die matte ist werde ich eh den widerstand nehmen.
soweit ich gesehen habe löst der airbag dann auf alle fälle aus, das kann ich vertreten - wenn ich mich so einkast'l dass ich einen airbag brauche wird das wohl das kleinere problem sein :-)
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
