Alt 09.04.2011, 21:48   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
ich denke er meint diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Position 11
ist nen m62... die Nr. von boxerheinz ist für den M60
Alles richtig.
Und wie gesagt, den Sensor der bei mir verbaut ist habe ich schon getauscht.
Aber ich bin mittlerweile schon so paranoid und weit, dass ich geneigt bin alles zwei mal zu tauschen: Den LMM habe ich zuerst gegen einen anderen gebrauchetn getauscht, dann gegen einen neuen. Den KW-Sensor schon zwei mal gegen einen neuen, weil das wirklich das Erste ist, was jedem zu diesem Fehler einfällt.
Aber was kann es damit auf sich haben, dass er nicht auftritt wenn ich den LMM abklemme? Was wird denn dann alles außer Betrieb genommen?
Es geht dann ja die ASC-Lampe an und das ASC funktioniert dann eben auch nicht.
Unter all den Dingen die dann außer Funktion sind muss wohl auch das Defekte Teil sein, dass durch die Notlauf-Einstellungen die dann laufen umgangen wird.
Gruß Jippie
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Motorraum: Rckelt stendig egal kater oder warmer Motor??? chacker007 BMW 7er, Modell E38 7 14.07.2008 05:11
Warmer Motor springt nicht an..... Timbuktu BMW 7er, Modell E38 6 28.06.2008 18:31
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
