Alt 25.12.2003, 22:14   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Siehst Du,
das TIS läuft bei Dir auch gut!
Alt 26.12.2003, 09:16   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Software update hilft in diesem Fall nicht,weil wie Franky sagt,seine Getriebe ruckelt schon beim D einlegen und dieser update bezieht sich nur auf die Schaltvorgaenge.Deswegen vermute ich doch ein mechanisches Problem
@Red Dragon
Fuer M60 gibt's keine software update Hilfe.Es gab nur einen anderen Eprom zu einbauen, der aber taugte wennig oder wie bei mir, nach 30 Tkm hat Geist aufgegeben
Gruss Andrzej
PS.Ueber Seine erste Getriebe mit R-gang Problem,darf Mann ein Mal raten:was fuer ein Getriebetyp hat Franky's Fehrzeug gehabt
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 26.12.2003, 10:03   #13
The Stig
Some say...
@Andrzeij
Original geschrieben von franky2
Desweiteren gibt es nun Schläge beim Abbremsen bzw. beim Zurückschalten des Fahrzeuges. ( Schluckauf )
Doch, es gibt auch Probleme beim Fahrbetrieb!
Die Problematik mit dem R-Gang von Frankys erstem Getriebe steht auch im T*S.
Ich gehe mal davon aus, dass es beim Einbau Fehler gegeben hat.
Unbedingt Getriebeölstand prüfen, und alles noch mal reinigen lassen und neu befüllen.
Parallel Software nochmal neu aufspielen lassen, auf eventuelles Spiel in der Kardanübertragung achten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
