24.02.2011, 05:58
Naivigator
Habe so ziemlich das gleiche Problem.
Einmal gehts beim ersten Mal auf, manchmal erst beim dritten Mal und ab und zu erst die linke Seite und nach drei bis viermal ziehen, endlich auch die Rechte.
Am Zug selber kann`s, meiner Meinung nach, auch nicht liegen, eher an dem ganzen Plastikzeugs.
Werde mal den Hebel wegschrauben und schauen, ob da was ausgenudelt ist.
Gruß Klaus
24.02.2011, 06:31
Bei mir war es ähnlich wie bei Dir. Hab dann nicht lange rumgemacht - beide Schlösser und den kpl. Zug gewechselt. Seither alles tutti.
24.02.2011, 06:41
#13
V12-infiziert
Der Aerep hat aber gar kein Problem gehabt
Wieso hast Du die Schlööser gewechselt? Die können nur öffnen oder eben nicht - aber mit dem Seilzug macht mir Hoffnung, daher bestelle ich heute den Teil nach innen.
24.02.2011, 07:19
Die Schlösser habe ich gewechselt, weil zu dem Problem dass ich vorher schon ab und an mit dem öffnen hatte dann das Problem kam dass die Schlösser nicht mehr zuhalten wollten. Bei offener Haube konnte man die mit nem Schraubendreher nach Lust und Laune schließen und öffnen.
Und bevor ich dann nen Zug kaufe und merke dass eins oder beide Schlösser doch nicht mehr in Ordnung sind mach ich lieber gleich alles neu zumindest wenn es nicht gleich in die hunderte Euro geht.... obwohl VA hab ich ja auch komplett gemacht obwohl theoretisch nur 2 Teile erneuert werden mussten.
Genauso bekommt meiner jetzt ein kpl. (klar geht ja nicht anders) Gewindefahrwerk anstatt nur nen EDC-/Niveaudämpfer der im entlasteten Zustand leckt zu erstzen
In dieser Hinsicht bin ich vielleicht bissi krank
24.02.2011, 08:25
#15
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich sch.... auch schon eine Weile mit dem Motorhaubenöffnungsproblem um,Dämpfer und auswerfer auch schon getauscht,keine Besserung.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
24.02.2011, 08:48
#16
Welches Problem hast Du denn genau ? Geht nicht auf, also hängt ? Dann mach nen neuen Zug rein, stell den richtig ein und gut ist.
24.02.2011, 16:56
#17
Fahrzeug: E38
So, hab vorhin mal ein paar Bilder gemacht, wie man sieht, hat das Teil ordentlich "Luft"  (ok, ich hab's jetzt noch zusätzlich "dramatisiert", da ich den Bowdenzug vorher maximal nach oben gezogen hab, normal ist das meiner Meinung nach aber trotzdem nicht, oder?!)
(welche Funktion hat eigentlich dieser komische "Knubbel" am Bowdenzug, den man auf der rechten Seite sieht?)
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von 7er Fan (24.02.2011 um 17:07 Uhr).
24.02.2011, 17:05
#18
Schmeiss das Ding raus - das hat sich schon deutlich gelängt.
24.02.2011, 17:14
#19
Fahrzeug: E38
Ok, denke ich mir auch, wird sicher die beste Lösung sein...
Was ist das denn für'n Akt, das Teil zu tauschen, ich hab da nämlich ein wenig Bammel vor
Zeitaufwand ungefähr?
7er Fan
24.02.2011, 18:09
#20
Fahrzeug: e38-740i (01.97),Mexico-Käfer (09.1997),intruder M1800R,
Habe meinen auch erst vor kurzen komplett getauscht und habe das Problem auch das die Motorhaube nicht mehr hochspringt wie früher.
Aber solang sie aufgeht ist es mir Banane.
Habe ca.1ne stunde gebraucht,
gruss Klaus
"Wer sich darüber Sorgen macht,was seine Freunde von ihm denken,wäre erstaunt,wenn er wüsste wie selten sie es tun."
