Alt 11.02.2011, 12:00   #1
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Standard Leerlauf bei 2000 1/min
Hallo Forumsgemeinde,
habe seit kurzem ein Problem mit meinem 740i Bj 96.
Wenn ich Ihn starte ist der Leerlauf noch im Normbereich und alles verhält sich normal, aber bereits nach ein paar 100Metern Fahrt, wenn man an einer Ampel halten muss und ich den Gangwahlhebel von D auf N setze, geht der Leerlauf auf 2000 1/min hoch und bleibt dort. Mehrmals habe ich es geschafft, mit einem kurzen Tritt auf das Gaspedal, dass sich die Drehzahl dann wieder normalisiert hat. Nun ist diese Variante auch nicht mehr möglich, er bleibt so hoch.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich die Fehlersuche beginnen kann?
Danke
ocs02
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 12:22   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat es etwas mit den Temperaturen zu tun?
Ist es auch so, wegen der Motor warm neu gestartet wird?
Undichtigkeit im Ansaugbereich, insbesondere an den dicken Gummi-Schläuchen ?
Signatur:
Alt 11.02.2011, 12:27   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier (23) und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Klopfe im Fehlerfall 'mal mit 'm Holzscheit dagegen.
Alt 11.02.2011, 12:54   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
beim E34 meines Sohnes war das vor ein paar Tagen ähnlich. Da war es nur ein etwas schwergängiger Bowdenzug des Tempomaten. Etwas WD40 und das lief wieder.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 13:05   #5
ocs02
Das es etwas mit dem Temperaturen zu tun haben soll, glaube ich nicht.
Wenn der Motor warm ist und neu gestartet wird, ist es ebenfalls so, an der Ampel und Wahlhebel auf N und die Drehzahl geht auf 2000 1/min.
Undichtigkeit denke ich ausschließen zu können, denn wenn ich den kleinen Schaluch, der an dem dicken Schlauch hinter den LMM montiert ist ziehe, dann geht er kurz runter und dann gleich wieder hoch.
Beim LMM selbst verhält es sich so, ich ziehe den Stecker ab, Motor verschluckt sich bis fast aus und wenn wieder montiert, regelt wieder auf 2000 1/min
Alt 11.02.2011, 13:08   #6
ocs02
mit der 23 konnte ich was anfangen, aber auf welche Nummer auf diesem Bild beziehst Du dich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
oli
Alt 11.02.2011, 13:11   #7
ocs02
Hi Jens,
fahre in der Stadt meistens ohne Tempomaten, kann es trotzdem damit zusammen hängen?
Werde wohl mal die Verkleidung abmachen und ein wenig WD40 verteilen ;-)
Jens
Alt 11.02.2011, 13:13   #8
amnat
† August 2024
Auf den gesamten Drosselklappenstutzen (1).
Alt 11.02.2011, 13:16   #9
JensB
hmm, dann ist der Tempomat wohl nahezu ausgeschlossen. Beim Junior war das nur, wenn er auch mit dem Tempomaten unterwegs war.
Gruß und viel Glück bei der weiteren Suche
Jens
Alt 11.02.2011, 13:17   #10
ocs02
Ah, Ok,
und dort einfach mit einem Holzstück dranklopfen?
Was soll dies bewirken? Eine evtl. Blockade oder Verunreinigiung lösen?
Motorraum: Dröhngeräusch aus Motoraum bei 1700 - 2000 U/min Caddyman BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.01.2011 18:36
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Motorraum: Stottern bei 2000 U/min, Bitte um Hilfe Bazi750 BMW 7er, Modell E38 18 28.02.2008 18:04
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 12:22
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
