Alt 27.01.2011, 20:37   #1
steve1282
Fahrzeug: E38 750iL (09.95)
Frage Neues Lenkgetriebe eingebaut. Benötige Hilfe
Hallo, ich habe diese Woche bei meinen 750IL das Lenkgetriebe getauscht. Hat eine Menge Schweiß gekostet aber ich konnte hier im Forum sehr nützliche Beiträge dazu finden ( auch wenn diese teilweise für E32 waren). Ich habe das tolle Teil (gebraucht) jetzt also verbaut, habe alles entlüftet wie es im TIS beschrieben ist.
Mein Problem: Ich habe hier im Forum schon oft gelesen das die Lenkung blockieren soll wenn man einen Fehler gemacht hat beim Einbau oder beim einstellen des Lenkgetriebes???
Räder vorn aufgebockt und auf schwergänigkeit des Lenkrades geprüft (geht leicht).
Vieleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, bevor ich zur Probefahrt starte.
MFG Steve
steve1282 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 20:41   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du kannst da keinen Fehler machen - da kann nur was blockieren, wenn Du an der Einstellmutter rumfummelst, was Du wahrscheinlich nicht getan hast.
So ist das ja nur ein Wechsel - aber Du musst auf jeden Fall zur Spureinstellung
Wenn er sich normal hin und her lenken lässt, ist alles ok...
Alt 27.01.2011, 20:48   #3
steve1282
Ich habe nichts an der Einstellschraube verstellt. Aber ich vertraue immer gebrauchten Teilen nicht so, wenn ich nicht weiß wo diese vorher eingebaut waren.
Alt 27.01.2011, 20:54   #4
Bastl
V12-infiziert
Das kann ich verstehen
Wie gesagt, wenn Du frei die Anschläge erreichen kannst, dann ist alles tutti. Zumindest von der Einbauseite her - ob das Ding dann hält, wirste sehen
Alt 01.02.2011, 22:46   #5
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
einfach mal testen wird schon schief gehen
gruss
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
einbau, hilfe, lenkgetriebe
Fahrwerk: M5-Lenkgetriebe eingebaut - Erfahrungen (auch wegen EDC-Dämpfer) Bastl BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2011 10:12
Lenkung: Nach blockierender Lenkung neues Lenkgetriebe eingebaut BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2010 20:21
Heizung/Klima: Benötige ein neues Heizventil Rüsseltier BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2009 06:15
Elektrik: Neues Fahrtenbuch von BMW eingebaut Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.08.2007 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
