Alt 29.12.2010, 12:54   #81
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Danke für den Link!
Wie gehe ich da genau mit der Messung vor (Multimeter ist vorhanden)...
also es soll der Stecker der zum Fahrzeuginneren weiterverläuft gemessen werden -> nicht direkt die Minipole der eigentlichen Sensoren.
Wie gehe ich nun genau vor?
Danke
LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 13:18   #82
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte das auch schon das ABS,DSC,Warndreieck und gelbes Ausrufezeichen geleuchtet haben.Da fehlte aber nur Bremsflüssigkeit.
Wollte ich jetzt nur mal bemerken da da noch niemand drüber gesprochen hat.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 13:20   #83
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da schaust Du Dir im Schaltplan bei Fahrwerk/Bremsen/Raddrehzahlkerkennung/Radsensoren,vorn die Steckerstiftnummern der Sensoren und des Steuergerätes an und mißt das im Kiloohmbereich durch. Mußt halt die Meßlitze um 4 Meter verlängern.
Hochohmig kannst Du auch zwischen den zwei Buchsen des Sensors messen. Es dürfen nicht unendlich Ohm sein.
Bewege dabei auch mal die flexiblen Gummileitung an der Achse, die wegen der hohen Biegebeanspruchung schon 'mal innen bricht.
Alt 02.01.2011, 16:21   #84
harry1234
Fahrzeug: 735i
Hi Leute
ich habe ja auch das Problem mit der ABS und ASR Leuchte allerdings ist es jetzt da es ein paar Grad wärmer drausen ist auch wieder besser.Nun meine Frage,die letzten Tage hat alles wieder einigermasen funktioniert nur ist mir aufgefallen das selbst wenn die ABS und ASR Leuchten aus sind ,merke ich beim entwas Stärkeren Bremsen das ABS im Bremspedal.Aber laut Anzeige ist ja alles OK
harry1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 16:39   #85
amnat
† August 2024
Die ABS-Warnlampe leuchtet erst, wenn das ABS als fehlerhaft erkannt wurde. Beim normalen Bremsen mit ABS-Stottern leuchtet sie nicht.
Alt 02.01.2011, 16:44   #86
harry1234
Fahrzeug: 735i
Ja aber ich meine das man das ABS Arbeiten merkt bei ganz normalem bremsen,auf schnee ist ja klar das man das im Pedal merkt.Ich merke das ABS Arbeiten wie auf schnee es ist aber trocken und die ABS Leuchte und ASR sind auch aus .
Alt 02.01.2011, 16:47   #87
3aba
Fahrzeug: e38 bj:94 730i V8 ex limosinenservice fahrzeug daher die vielen km aber tauschmotor drin mit mehr hubraum und sehr wenigen km neue hinterachse
Standard ojeeeeeeee
mich hat es heut auch erwischt na herzlichen glückwunsch habe des gleiche problem :(
bei mir leucht auch des asc lämpchen und abs schnief..
3aba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 18:35   #88
grazerlion
Wo finde ich den selbigen Schaltplan?
Auf den Sensoren selbst hab ich auf allen 4 einen Wiederstand im eingebauten Zustand wenn ich auf die 2 Minipole drauffühle (kommt man halt nur sehr sehr schwer drann mit den Multimeterspitzen..
Laut ÖAMTC Fehlerspeicherauslesung standen folgende Fehler drinnen:
Fehlercode 31: RADDREHZAHLSENSOR RECHTS HINTEN NICHT I.O.
Fehlercode 33: RADDREHZAHLSENSOR LINKS VORNE NICHT I.O.
Fehlercode 5: RADDREHZAHLSENSOR HINTEN RECHTS NICHT I.O.
Das beide gleichzeitig kaputt sind ist auch selten oder? Warum wird der Hinten Rechts doppelt angeführt (Fehler 5, und 31) ??? od sind das unterschiedliche Fehler??
Haben die Sensoren selbst im eingebauten bzw. ausgebauten Zustand andere Widerstandwerte?
Danke LG und alles Gute im Neuen Jahr
Markus
Alt 02.01.2011, 21:10   #89
amnat
† August 2024
Du hast Doch hier schon
Danke für den Link! ...
gesagt, den ich im Beitrag # 80 bereits brachte?
Alt 02.01.2011, 21:44   #90
grazerlion
ja danke aber diesen Punkt: Fahrwerk/Bremsen/Raddrehzahlkerkennung/Radsensoren
find ich nicht bei dem Modell E38 ab 1994 - 1998 ??
LG
Markus
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 16:51
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 09:22
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
ABS - Warnleuchte! Roman BMW 7er, Modell E32 9 22.09.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
