06.11.2010, 21:13
Fahrzeug: E38-730i
Subwoofer und Endstufe E38
Guten Tag, ich wollte in meinen Bmw 730i e38 sehr wahrscheinlich 2mal Endstufe mit 4 Kanal und 2mal Subwoofer einbauen, das heist für jeden Subwoofer--> eine Endstufe. Macht dies sinn? Brauch ich dann 2 High-Low Adapter? also für jede Endstufe eine? Wo schliesst man das Remote kabel an `?
Wäre für antworten sehr dankbar
06.11.2010, 21:31
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
versuche mal die such funktion von unserem forum.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
07.11.2010, 08:58
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
oder
alpina-nick.de
07.11.2010, 10:25
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wieso eine 4 Kanal für einen Subwoofer
Wieso 2 Subwoofer
Nimm lieber einen ordentlichen und eine gute Monoblock oder 2 Kanal im Bridge Modus.
z.B. der Woofer
Lg Franz
07.11.2010, 13:22
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wie wird der 30er Woofer eigentlich ohne Gehäuse am Skisack befestigt?
07.11.2010, 13:32
falls du den Volksbandpass meinst, der wird komplett mit Gehäuse geliefert.
Lg Franz
07.11.2010, 14:14
ist schon klar, will aber einen ohne Gehäuse hinten rann schrauben, wies einige hier schon gemacht haben.
07.11.2010, 14:41
würde ich nicht machen.
Es gibt so gut wie keine Subwoofer die in "Freeair" Umgebungen ordentlich spielen.
Was für Vorteile erwartest du dir von "einfach dran geschraubt?
Lg Franz
07.11.2010, 14:52
Ich hab mir da noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht (wie man merkt).. hab aber schon oft hier gesehen das die Leute den Sub an den Skisack bauen und damit zufrieden waren, sah auch dann nicht so scheiße aus wenn die Armlehe auf war als wenn da son Gehäusekasen vor steht..
Was mir auch noch gefallen würde, wäre die hinteren SUBS in der Hutablage durch bessere zu ersetzen und evtl die Werksendstufe zu tauschen, kann mir da jemand was empfehlen? besonders zur Endstufe, geht das überhaupt?
Bin mit meinem DSP Professional eig wirklich zufrieden nur wenn ich mal laut aufdrehe kommt hinten bei den zwei Subs nur Mist raus. Übersteuern sehr schnell.
Geändert von dashane (07.11.2010 um 15:01 Uhr).
