Alt 26.09.2010, 19:23   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Danke für die Antwort.
Ich habe das zweiteilige Radio und darum müßte ich dann die Lautsprecherkabel ziehen, zudem fehlt ja auch noch das Antennenkabel vom Kofferraum nach vorne im Radioschacht.
Darum bleibe ich lieber beim BMW Bavaria C Professional RDS mit dem eingelötetem Line in (anstatt Casette) für den MP3 Player
Nochmals vielen vielen Dank für die Erklärung
Achso wer ein Autoradio mit Bluetooth CD MP3 USB und Audioanschluß sucht, ich kann das Blaupunkt Toronto 400BT sehr empfehlen. Habe das jetzt in meinem E34 und funzt sehr gut
Gandalf
Alt 27.09.2010, 11:17   #22
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
So isses. Ist eine ziemlicher Aufstand. Tröste Dich halt mit dem schönen Original das Du hast
Alt 27.09.2010, 11:32   #23
gandalf
U2U Geheimhalter
Ja ja wobei die Bluetooth Geschichte wegen Freisprechanlage und die USB Festplatte schon schön gewesen wäre.
@ Mc Tube
Hattest du nicht noch einen Bavaria C Professionel Verstärker und könnten wir mal den bei mir testen ob es daran liegt das die CD's nicht mehr richtig abgespielt werden?
Alt 27.09.2010, 18:51   #24
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jou hab ich. Irgendwo bei den anderen Radios auffem Speicher...wenn ich den Orten konnte gibt´s Bescheid
Alt 28.09.2010, 15:47   #25
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Boah! Ich werd' noch rammdösig!
Nachdem ich jetzt eine Woche für den Einbau des Radios verschwendet habe, piept/fiept es jetzt tinnitus-artig beim Fahren.
Im Stand auf Zündung bei abgestelltem Motor ist alles in Ordnung. Keine Piepgeräusche.
Dann aber beim Fahren piept es umso lauter je mehr Gas ich gebe oder je höher die Geschwindkeit ist, ab ca. 80 km/h wird man fast meschugge.
Komischerweise ist mir das Problem bei der ersten Fahrt in der Stadt als noch alle Kabel lose verstreut im Kofferaum rumflogen nicht aufgefallen.
Erst jetzt wo ich Kabel alle zusammen auf der Beifahrerseite im Kabelkanal zur Zweitbatterie verstaut und alle Verkleidungen angebaut habe, hab ich das Problem gemerkt.
Hat jemand einen Tip woran das liegen könnte?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 15:56   #26
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das sind Einstrahlungen auf die Leitungen.
Man nennt das Geräusch auch "Lichtmaschinenpfeifen".
Je näher sich Leitungen kommen, desto größer ist die Energie,
die von Leitung zu Leitung induktiv übertragen wird.
Nimm die Leitungen da mal wieder raus, während Du die Anlage in Betrieb
hast. Wenn Du Glück hast, musst Du nur eine Leitung neu (woanders)
verlegen.
Wenn Du Pech hast, kann es auch eine sog. Brummschleife sein, die
durch die Massepunkte der Verkabelung entsteht. Dann wird die
Suche etwas komplizierter.
Knuffel
Alt 28.09.2010, 18:23   #27
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich meine das Soundgedönse läuft normalerweise auf einem eigenen Massepunkt zusammen. Wenn man den nicht benutzt ist das gepfeife garantiert, Masseproblem wie Knuffel schon sagte. Und die Kabel sind beim Original nicht umsonst so verdrillt - das nimmt die Einstreuungen.
Um Masseprobleme zu vermeiden ("BrummSCHLEIFE") ist es unbedingt erforderlich dass die Verkabelung der Masse Sternförmig erfolgt. Bei der Nutzung verschiedener Massepunkte bildet sich über diese eine Schleife die nix besseres zu tun hat als alles aufzusammeln was geht. Die Schleife liegt dann z.B. von Radio zum Amp zu Masse 1 über Karosse zu Masse 2 zum Radio.
Auf welchem Massepunkt haste denn die "negativen" Eingänge vom AMP gelegt? Das kann es schon sein.
Alt 05.10.2010, 01:25   #28
rennie
Möchtegern-Experte
@ Knuffel & McTube
Danke für eure Tips!
Heute habe ich viel Zeit investiert, um alle Verkleidungen wieder abzureißen und die Kabel "in der Gegend herumzuwerfen".
Leider ohne erkennbaren Erfolg.
Das Pfeifen bleibt.
Dummerweise habe ich die Kabel durch die Gummi-Durchführung in den Kofferraum geschoben, durch die auch das Plus-Kabel für die Zweitbatterie läuft.
Da die Kabel im Kofferraum verlötet sind, konnte ich diese an der Durchführung nicht vom Plus-Kabel weg nehmen, weil ich sonst alles hätte kappen müssen.
Leider wird mir wohl aber auf lange Sicht nichts anders übrig bleiben, als genau das zu tun, um zu ergründen, ob es daran liegt
Denn bei meiner ersten zufälligen Probefahrt mit notdürftig zusammengeschraubten Kabeln, bei der mir das Problem noch nicht aufgefallen war, liefen die Kabel noch durch die Skisack-Öffnung.
Vielleicht sollte ich aber auch gleich neue Kabel nach hinten legen (und zwar auf der Fahrerseite, weit weg von Stromkabeln). Denn irgendwie waren mir die vom Vorbesitzer verlegten starren Aderleitungen, die ich weiterverwendet habe, von vorn herein unsympathisch.
Welche Kabel wären den dafür zu empfehlen?
Nur keine Scheu! Bei Kabeln spare ich i.d.R. nicht!
Geändert von rennie (09.10.2010 um 00:46 Uhr).
Alt 09.10.2010, 01:28   #29
rennie
Möchtegern-Experte
'nabend!
Leider bin ich die Woche nicht dazu gekommen weiter nach der Ursache zu suchen, und deshalb ist da immer noch aktuell:
Vielleicht sollte ich aber auch gleich neue Kabel nach hinten legen...
Hat wirklich keiner 'ne Empfehlung für mich?
Auch wenn ich zum direkten Arbeiten an der Anlage keine Zeit hatte, habe ich mich immerhin zwischendurch mal mit dieser Frage beschäftigen können:
Der Massepunkt der Minus-Eingänge des Verstärkers sollte derselbe sein, der auch in der Rottaler-Anleitung "vorgeschlagen" wurde.
Weil die Minusleitungen ja aber wegen dem ehemals verbauten Bavaria C Pro RDS nicht bis zum Radioschacht verlegt sind, habe ich sie dort gekappt, wo sie eh schon mit den Stoß-/Quetsch-Verbindern zusammengeküppert waren, und dann im Kofferraum mit einer der freien Leitungen verlötet, die der Vorbesitzer verlegt hatte. Das andere Ende der freien Leitung habe ich analog Reinhards Anleitung im Radioschacht ans schwarze Kabel angelötet.
Dementsprechend ist die Masseleitung wohl etwas länger als üblich, ggf. auch zu schlecht geschirmt und außerdem wie oben schon erwähnt evtl. zu nah an der Verkabelung der Zusatzbatterie.
Angesichts der folgenden Seiten hoffe ich nun, daß es reichen dürfte, allein die Masseleitung zu ver-verlegen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschinenpfeifen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) richtiger Massepunkt für Car-Hifi installationen (Erklärung)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pfeif...t-90039-2.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/stoerplan.pdf
Zum Ver-Verlegen der Masseleitung hätte ich aber noch eine Frage:
Das schwarze Massekabel vom Radioschacht, wo läuft das hin?
Ich würde nämlich gern einen kürzeren Weg vom Kofferraum zu diesem Kabel wählen, um die Störeinflüsse zu verringern!
Alt 16.10.2010, 18:29   #30
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard So...
also..
ich hatte das auch teilweise...
Nur meine Erfahrungswerte...
Niemals Cinch oder Lautsprecherkabel zu dicht an den Stromleitungen
verlegen...wenn möglich weit getrennt.
desweiteren habe ich alle Minus (Masse) Kabel an einem Anschluss zusammen gefasst und an die Batterie geführt..
Bei meinem E38 laufen die LS und Cinchkabel durch die Hutablage und unten die beiden dicken Plus-Stromkabel, Minus immer an einem Punkt.
LG Nick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.alpina-nick.de
E32-Teile: Großes Soundsystem xenonii Biete... 0 25.01.2010 22:56
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 21:01
Innenraum: großes Soundsystem peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 13.12.2005 15:26
Innenraum: Großes Soundsystem Mike750i BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2004 07:55
ETK Großes Soundsystem Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2002 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
