Alt 22.07.2010, 14:08   #21
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
.....ich würde sagen wenn die Reifen falsch abgefahren sind stimmt der Sturz nicht,nicht die Spur.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.07.2010, 16:56   #22
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
erstmals danke an die leute die meinen 20er und alpina und dann bei den reifen sparen! ich hab ma extra die michelin nach alpina vorgaben besorgt aus genau solchen gründen! hab die komplette vorderachse für über 2000 euro revidieren lassen, da wären mir 2 neue gummis egal.
meine frage war, was WÜRDE passieren wenn...nicht, wo kann ich am meisten sparen!
ich hab außenseitig noch bissl mehr als 2 bis 3mm profil, mittig und innen gute 5mm, wenn nicht sogar mehr. wenn das tauschen keine sicherheitstächnischen probleme aufweist, würde ich tauschen. wenns risiko zuhoch ist, natürlich ned! deswegen mal die frage und es hätt mich auch so interessiert.
meine spur/sturz wurde vor ca. einem halben jahr gemacht, seitdem kein tausch an der achse vollzogen, sollte also passen
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
Geändert von knuffel (22.07.2010 um 17:00 Uhr). Grund: Beleidigung entfernt !
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 17:07   #23
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich würde sagen, Du solltest bei Themen, von denen Du keine Ahnung hast besser nichts schreiben.
Alt 22.07.2010, 20:15   #24
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Breites Grinsen
grunzl da liegst ein bisi daneben
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 21:41   #25
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
Einen mit Alpina Felgen auf dicke Hose machen und dann kein Geld für neue Reifen, geschweige denn Spureinstellung.
Passt irgendwie nicht zusammen.
Wenn du wenigstens mal richtig lesen würdest bevor du losmeckerst, wüßtest du daß die Spureinstellung gemacht wurde...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 22.07.2010, 21:47   #26
Da Grunzl
....und ich dachte immer das der Sturz die schräge der Räder ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Sturz.htm
Alt 22.07.2010, 21:57   #27
Mean Machine
Beides führt zu ungleichmäßig abgefahrenen Reifen.
Alt 22.07.2010, 22:27   #28
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2. Spur
Sie ist positiv (Vorspur), wenn sich die Räder vorne aufeinander zu bewegen
Dann laufen die Reifen außen ab....
Genauso wie bei zu starkem positiven Sturz.
Knuffel
Alt 23.07.2010, 18:16   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
theoretisch ist das richtig... der reifen bekommt bei falscher einstellung den schaden... wie in diesem falle wurden die reifen dadurch ungleichmässig abgefahren.
aber die fahrwerksgeometrie hat mit den reifen erstmal überhaupt nichts zu tun ausser du montierst falsche reifen (also zu große bzw. zu kleine durchmesser) zum fahrzeug, aber das ist nicht das thema
wenn ein reifen die spur und den sturz ändern würde... na dann wäre es recht teuer... denn schliesslich hat so ziemlich jedes fahrzeug unterschiedliche sturz- und spurwerte und bräuchte laut deiner theorie ein anderes reifenmodell. somit müsste für jedes fahrzeugmodell ein anderer reifen vorgeschrieben werden, statt nur eine bestimmte größe
zum TE:
durch die montage der einseitig abgefahrenen reifen auf ein korrekt eingestelltes fahrwerk verschlechtern sich die fahreigenschaften des (im neuzustand sicher guten reifens) mit sicherheit genauso wie das entgegen den herstellerempfehlungen zur aussenseite montierten reifen.
der einseitig abgefahrene reifen liegt ja nun nicht mehr optimal auf der fahrbahn auf und bringt dadurch vermutlich nur noch einen bruchteil der gewünschten qualitäten. auf meinem geschäftswagen, ein sprinter, werden halbjährlich die reifen vorne auf der felge gedreht und die seite gewechselt um die haltbarkeit zu erhöhen... das fahren mit frisch gedrehten reifen gleicht aber einer art eiertanz :(
ich würde, gerade bei so einem vorderachsempfindlichen und schnellen fahrzeug, abraten so einen tausch durchzuführen. auch ist es immer risikobehaftet, gebrauchte reifen zu nutzen... denn wer weiß was da so alles bereits vorgefallen ist
Innenraum: Fahrersitzlehne nach Innen verdreht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 11 18.09.2009 20:48
Innen ausstattung CLLIVE BMW 7er, Modell E38 21 23.11.2008 20:26
Fahrwerk: Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 20:46
wo das antennenkabel nach innen bringen??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2007 21:56
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
