| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.07.2010, 22:29 | #1 |
	| abnehmendes
				 Dummheit oder wieso hört man nicht auf mich............
 Folgendes, wie bekommt man einen E38 auf wenn man keinen passenden Tür/Heckdeckelschlüssel hat?
 Krutesna hat sich einen 2. E38 gekauft!
 Bei dem Auto passt der Schlüssel nur ins Zündschloss aber nicht in die Tür oder Heckklappe (Papiere passen zum Auto
 Ich habe ihm schon mehrfach gesagt "gehe zu BMW mit dem Brief und lass Dir nenn Schlüssel nachmachen vielleicht passt der dann im Türschloss".
 Nun, die frage.
 Die Motorhaube hat er offen, gibt es über die Diagnosedose die möglichkeit die Türen zu öffnen?
 Das man dort"die Zündung" anmachen kann ist klar.
 Gefragt ist findet man ein Kabel von der ZV im Motorraum?
 Antworten bitte per U2U da dies keine Anleitung zum Diebstahl weren soll.
 DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  14.07.2010, 22:32 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Vielleicht mal ne passende Überschrift wählen
Wenn Du über die Diagnosebuchse angeblich die Zündung einschlaten kannst, kannst Du ja mit Diagnose die Tür auch öffnen...aber ich bezweifel, dass Du darüber wirklich die Zündung aktivierst!
				__________________Viele Grüße
		|  14.07.2010, 22:34 | #3 |
	| abnehmendes
 Du kannst wohl laut diesem Forum mit Pin xx und xx die Zündung anmachen.er hat keine Software und auch kein Laptop man muss wohl pin xx mit xx Verbinden dann geht die Zündung an.
 Wenn Du mir sagst welcher Pin von der Diagnosedose für die ZV zuständig ist dann wäre geholfen.
 Ich finde die Überschrift sehr passend weil genau deswegen steht er jetzt mit dieser schei.. da.
 Habe ihm jetzt das Zebra geschickt.
 Hoffe die kommen Zeitnah.
 DD
		|  14.07.2010, 22:38 | #4 |
 Meines Wissens nach gibt es keinen Pin für die ZV, da diese ja vom GM gesteuert wird.
 Ich weiß nur, dass man Saft über die Buchse auf den Wagen geben kann - ob das mit Zündung ein gleichzusetzen ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Interessant wäre es schon zu wissen...
		|  14.07.2010, 22:42 | #5 |
	| † 13.09.2016
Fahrzeug: BMW 750i E38, BRC-vergast durch Erich M.;   Twingo Initiale 16V
 Also, wenn der Deckel vorne offen ist, kannste auch die Zündung aktivieren oder eben die Kiste aus dem "Tiefschlaf" holen. An die ZV kommste ohne PC aber meines Wissens nicht, wozu auch sollten Kabel der ZV im Motorraum rumgeistern?Aber über den Diagnoseanschluss lässt sich mit PC die ZV aufmachen...
 Uli
				__________________Gruss
 Uli
		|  14.07.2010, 22:42 | #6 |
	| abnehmendes
				 re:
  lese selbst Welche Pins sende ich Dir per U2U.
 DD
		|  14.07.2010, 22:46 | #7 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 kannste schon machn, ist ne rückspeisung, aber ich würds nicht tun wenns vermeidbar ist. bedenke die dünne leitung die zur dose geht, die ist nur für zündungserkennung, also KEIN laststromkreis.im schlechtesten fall schmorste dir die leitung weg, denn der Wagen hat gut strombedarf.
		|  14.07.2010, 22:59 | #8 |
	| † 13.09.2016
 Nöö, nicht an der Diag-Buchse, unter´m Deckel der Steuergerätekiste gibts viele schöne dicke Drähte... und Dauerplus ist vorne auch da.. da kokelt nix wenn man weiss was man da tut |
		|  14.07.2010, 23:00 | #9 |
 ich weis was da vorn ist, genau deswegen würd ichs auch so nicht machen. |
		|  14.07.2010, 23:16 | #10 |
	| abnehmendes
 Der Hammer.
 In Berlin, ist es momentan nicht möglich, ein Zebra zu bekommen, da es wohl keinen Fahrer dafür gibt.
 Ich habe das Problem jetzt nach meiner Art gelöst.
 Er fährt jetzt den Weissen, lässt den 730 stehen und am Freitag werden wir dann nachdem er Selbstständig die Scheibe eingeschlagen (kann dann die Zündung anmachen und den ZV Knopf drücken) die Scheibe wechseln .
 Und wenn bis dahin der Komplette Schlosssatz auch das ein sollte wird er auch alle Schlösser wechseln.
 Somit hat er dann einen Schloßsatz mit einem Schlüssel und alles ist gut.
 DD
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
