Alt 25.06.2010, 16:30   #1
Prometheus
Fahrzeug: E38 750i (95er)
Standard 3. Bremsleute auf LED umrüsten - wie gehts richtig?
hallo..
ich weiß das thema is schon steinalt und ausgetreten.. aber aus früheren beiträge werd ich nich schlau bzw klappt es bei mir nicht..
bei mir hat der vorgänger eine 3. bremsleuchte (led) von hella nachgerüstet.. dabei kommt natürlich alle paar sekunden der prüfstrom und die leds leuchten auf..
sieht absolut doof aus..
also habe ich gedacht ich setz ein relais zwischen um das signal minimal zu verzögern, sodass der prüfstrom quasi nicht an der bremsleuchte ankommt....
soweit klappt es ja auch aber das bremslicht geht nun auch nicht!! es kommen irgendwie nur 0.3V aus dem relais raus.. weiß der geier warum.. hab das auch mit nem zweiten relais probiert --> genau das selbe...
wie kann man dieses problem lösen??
Prometheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 16:43   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich würd halt einfach die überwachung rauscodieren
sicher das dein Relais richtig angeschlossen hast?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.06.2010, 16:46   #3
Prometheus
ganz sicher!! is ja auch nich viel falsch bei zu machen, steht ja alles drauf..
rauscodieren.... da müsste man auch ahnung von haben..
Alt 25.06.2010, 21:35   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Herauskodieren ist vielleicht wirklich besser, weil
die Anzugsverzögerung eines Relais den Vorteil des instantanen Ansprechens der LEDs und den damit gewünschten Sicherheitsgewinn gegen Auffahren vermindert.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 22:55   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Benni,
die Kaltüberwachung kann man beim LCM II und LCM III ned abschalten, ob es bei LCM IV geht weiss ich ned, da müsste ich nachschauen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 23:00   #6
warp735
Mr. Diesel
Ehrlich? Also er hat ne Überwachung aber die ist nicht codierbar
Alt 25.06.2010, 23:04   #7
Straubinger
Beitrag
Leider ned, Du kannst sie komplett aus dem ZCS nehmen, oder so rauscodieren, aber mehr geht ned.
Ich hab meine nachgerüstet und auch in den ZCS geschrieben, daher meine Erfahrung mit selbiger.
Gruss Straubinger
Alt 26.06.2010, 12:56   #8
Prometheus
also hilft nur codieren?
gibt keine möglichkeit für nen dummi wie mich?
Alt 26.06.2010, 17:07   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...klar gibt es eine und die ist ganz einfach: Klemm das Relais richtig an und sage uns ob es dann geht
Hilft viel, wenn man was richtig macht...
Klickert das Relais, wenn du auf die Bremse trittst, aber es leuchtet nichts: Dann hast du vergessen deiner LED-Funzl die Zuleitung (12v) auf den Schaltkontakt zu geben. Ich wette sogar darauf dein Auto, dass dem so ist.
Verkabelung der Sitze und ändern des Fahrersitzes?? wie gehts richtig?? homer2906 BMW 7er, Modell E32 0 11.12.2008 12:21
Bald gehts los!!!! Homer76 BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2004 12:32
KFZ anmelden wie gehts richtig?????? bwhille BMW 7er, allgemein 6 10.05.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
