14.06.2010, 00:03
Ich kann den Himmel sagen wir 15 cm vom Sensor aus zum Heck hin recht mühelos nach oben drücken - das geht auch mit dem Sensor selber.
Und das kann man bis zur Wölbung hin machen...
Bisher dachte ich, dass das normal sein müsste, weil das Schiebedach ja irgendwo hin muss...
14.06.2010, 00:09
Fahrzeug: E38 750iL (12.95)
so die Bilder,
muss an den stellen richtig fest drücken, Bewegung kleiner 0,5cm dann merke ich Widerstand. Da ist dann der Kasten vom Schiebedach. Wie er fest gemacht ist, kein Plan habe den noch nicht runter gehabt.
Hoffe konnte dir helfen.
Nächtliche Grüße
Benny
In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existente Individualität deiner Person.
(Auf Deutsch: Ich liebe dich!)
14.06.2010, 00:10
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
nee, das geht hier nicht, jedenfalls nicht ohne rohe Gewalt.
Wie gesagt, etwas weiter hinten sieht es etwas anders aus, aber da kommt das Blech schon nach ca. 1cm. Im Schiebebereich des Schiebedachs ist da mehr Luft zum Blech, aber da kommt man auch nicht viel weiter als 1cm, aber da ist ja noch Luft.
Ich würde Deiner Beschreibung nach vermuten, dass da irgendwelche Abstandshalter, Schaumgummiauflagen oder sowas in der Art weggelassen wurden. Wenn das auch mit den Säulenverkleidungen nicht richtig fluchtet, hat das wohl der Azubi nicht richtig hinbekommen. Die sollen da mal einen Mechaniker ranlassen, der '98 schon den Führerschein hatte...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
14.06.2010, 00:12
Ja, nur gibt es da keinerlei Abstandshalter o.ä. - ich kapier gar nicht, was die da falsch gemacht haben....
Wobei: Wenn der Himmel etwas weiter nach hinten kommt (was er ja muss, da es ja hinten mit den C-Säulenabdeckungen nicht fluchtet), dann steht er auch mehr unter Spannung und würde weiter nach oben kommen...
Ich hasse BMW-Werkstätten
Bisher allerbesten Dank für die Hilfe - hat mir jetzt schon was gebracht!
14.06.2010, 00:16
Wie jesagt ich muss schon recht fest drücken um das Blech zu erreichen. Das meine ich mit fest.
Da, wo meine Hand zusehen ist habe ich den Abstand von ca. 0,5cm
14.06.2010, 00:18
#16
Ne, ich kann da mühelos den Himmel nen "ganzes Stück" hochdrücken.
14.06.2010, 00:21
#17
Der ist dann definitiv nicht richtig eingebaut worden. Habe die Teile schon mal bei einem Schroti in der Ecke, wirklich in der Ecke stehen sehen. Die sind von dem Material schon recht stabil und haben eine leichte negative Wölbung Richtung Dach.
14.06.2010, 10:45
#18
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Der Innenraum-Sensor-Kasten (Abdeckung) läßt sich ebenfalls hochdrücken???
Haste den Sensor über haupt noch drin?
Hört sich für mich so an, als ob die "Einbauer(n)" beim  die Blechschrauben an der Hinterseite des Schiebedachs (vllt. sogar komplett ums Schiebdach herum) nicht wieder eingesetzt haben.
Kannst Dir ja mal die Bilder aus meinem Thread hier anschauen.
Da kannst Du sehen, daß da ab dem Schiebedach bis nach hinten keine Befestigungen ausser den Angstgriffen sind.
Hab zwar keinen iL, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das beim iL anders ist, als bei nem "Kurzen".
Vllt. hilfts Dir weiter.
MfG,
Norbert
14.06.2010, 10:51
#19
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
so wie versprochen habe ich auch noch nachgeschaut...
geht ca. 1 cm dann steht der Himmel oben an...
Grüsse Marco
14.06.2010, 11:17
#20
Ja, ich war vorhin bei denen - Freitag wird es gerichtet und es wurde sich auch entschuldigt.
Das kann einfach passieren, wenn das Schiebedach auf ist und die Luft dadurch den Himmel aus den Blechnasen reißt...ich hab dazu nix gesagt
Trotzdem hab ich verdammte Bedenken, dass die da sauber arbeiten...es graust mir einfach davor, dass ich irgendwann abgebrochene Plastiknasen entdecke.
Mal schauen, ob ich das selber alles wieder auseinanderbau - zumindst "kritische" Stellen...
Danke an alle und ich berichte...
