Alt 08.05.2010, 10:20   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard Wieviel Öl muss im Servobehälter sein?
Servus 7er Gemeinde,
Der Titel sagt eigentlich schon alles, Mein Fahrzeug macht sein einer Woche Schmerzhafte geräusche wenn Ich Lenke..
Ich mach gleich ein Video
Danke im Vorraus
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 12:16   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Da gibts so ne tolle Erfindung, die in den Deckel sogar integriert wurde. Nennt sich "Peilstab"
Ansonsten schließt das Öl bei korrektem Stand mit der Unterkante der "Kronenzacken" von diesem weißen Plastikteil ab, was im Behälter ist. Jedenfalls beim 750i FL...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 12:33   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
hab grad nachgeschaut bei kaltem Motor, der behälter war gerade ma so 25% voll welches Öl kommt dort rein auf dem deckel stand nix..
Alt 08.05.2010, 17:58   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Weiß keiner Welches Öl da rein kommt?
Alt 08.05.2010, 18:02   #5
d9187
Wenn's läuft!
Pentosin CHF11s, falls Du Niveauregulierung hast. Sonst vermutlich ATF - was spricht das Handbuch dazu?
Alt 08.05.2010, 18:22   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
auf dem teil was du drehst, steht ganz klein, CHF11S oder sowas. schau nochmal genauer hin, muss drauf stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.05.2010, 20:20   #7
OrkunBozz
Fahrzeug: -
ok werde es machen soll ich dann was nachkippen oder komplett wechseln der behälter ist unten auch etwas undicht..
Alt 08.05.2010, 20:24   #8
allesschrauber
neue Schelle drum machen, dann sollte er wieder dicht sein.
und dann nachfüllen, wechseln musste das nicht.
Motorraum: Wieviel Kraft muss man da aufwenden... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 9 16.07.2009 03:52
A gel.. muss es sein? ChubbyChucker eBay, mobile und Co 6 16.04.2009 07:38
Jetzt muss er weg :(. Wieviel ist er noch Wert? der Fred BMW 7er, Modell E38 84 15.07.2006 14:00
So muss das sein.... oliweb BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
