27.04.2010, 15:56
Zitat von printer
Frage: Kann ich an der Hinterachse die ET 35-Felgen benutzen (eventuell mit 10 oder 20 mm Spurplatten) und an der Vorderachse die ET15-Felgen?
Zumindest so lange bis ich eine einzelne ET15-Felge gefunden habe.
Würde 8 x 18 mit ET 35 ohne Spurplatten hinten passen?
Hi !
ET15 vorne geht auf jeden Fall.
Hinten geht 8x18" ET35 mit 10 mm Spurplatten auch auf jeden Fall, ohne Platten kann ich nicht genau sagen, kann eng werden.
Rudi
27.04.2010, 18:47
Fahrzeug: e38-740i FL
habe et 34 mit rund um 255 geht ohne probleme sieht halt nur bischen schmal aus packe hinten nun 3cm platten rauf und vorne 2 cm damit die optik wieder da ist
27.04.2010, 20:39
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von printer
Nun lässt sich eine der Felgen nicht 100%ig auswuchten und ich suche nach Ersatz
Was hat die Felge für ein Problem?
Wahrscheinlich einen Höhenschlag oder?
Sollte jeder vernünftige Felgendoc gerichtet bekommen.
Lg Franz
