Alt 10.03.2010, 16:09   #41
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...en-130100.html
Frag doch mal den hier, ob er dir da helfen kann, LIMA ausbauen kriegste sicherlich selber hin, dann schickste ihm das Teil und für nen kleines Trinkgeld lässt sich das sicherlich regeln.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.03.2010, 16:28   #42
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
LIMA 'revidieren' Occasion: Siehe Beitrag Nr. 23.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherungen
P.S.: Nur zur Sicherheit: Lief Dein Moter bei Deiner Messung auch wirklich bei 'öbba' 1500U/min?
Alt 10.03.2010, 16:30   #43
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Nein, ich habe nur 2 Hande. War leerlauf. Ich frage mal mein Nachbarn :-(
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 16:47   #44
allesschrauber
auch im leerlauf bringt die lima mehr als 11,5V wenn sie intakt is.
Alt 10.03.2010, 17:01   #45
amnat
† August 2024
Zitat von alphornblaeser Beitrag anzeigen
Also
B+, 11.58 Volt
2. Ladepol 11.41 Volt
Das hängt auch von der aktuellen Last ab. Eine leere Bordbatterie zieht - abhängig von der Temperatur - schon ganz kräftig (die Starterbatterie wäre bei o.A. Bedingung noch nicht verbunden)
650 U/min anstatt z.Bsp. 850 U/min würde man auch als Leerlauf bezeichnen.
Außerdem, wenn eine Diode defekt wäre, dann könnte die LIMA mit etwas Drehzahl durchaus noch Dienst tun, auch wenn sie dann nicht mehr auf 14,4 V drücken könnte.
Alt 02.01.2011, 02:09   #46
alphornblaeser
Falls mir noch jemand die Fragen von den 2. Sicherungskasten und den Zweck der jeweilige Sicherungen angeben kann wäre dies Super
Ich bin noch immer auf die Suche nach die Quelle meines nicht funktionierendes
- PDC
- Funkschloss (Fernbedienung)
- ACC
- Schloss des Kofferaums.
Vielleicht ist in 2. Sicherungskasten vorne der Ubeltäter?
Gérard
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich die 8 Sicherungen vorne finden kann. Ich habe keine blase Ahnung. Bei alle andere Sicherungen finde ich leider nix.
Für mich wäre es auch wichtig zu wissen was alles mit diese 8 Sicherungen in "Front Fused Power Distribution Center" abgesichert wird
Geändert von alphornblaeser (02.01.2011 um 02:12 Uhr). Grund: Fehler
Alt 02.01.2011, 11:17   #47
amnat
† August 2024
Was, Du suchst jetzt schon 9 Monate lang!
Du findest alles im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS.
Da schlägst Du die Seite
Gesamtfahrzeug/Antrieb/Spannungs- und Stromregelung/Spannungs- und Stromerzeugung/G1 Batterie Bord-Batterie (ab 1999_03 mit DME Digitale Motorelektronik)
auf.
Dann klickst Du auf eine der grünen Sicherungsbezeichnungen, z.Bsp. auf "F100". Dann zeigt es Dir links ein hellbaues Piktogramm mit der Sicherung. Das klickst Du an und dann bekommst Du ein Bildchen vom jeweiligen Einbauort.
Die Sicherungen F100 bis F106, F115 sind im Gepäckraum, hinten rechts.
Die Sicherungen F107 bis F114 sind im Längsträger, innen rechts.
Übrigens: Wenn die Scheibe undicht ist und der Teppich rechts naß ist, dann gammelt der Sicherungsblock gerne ab.
Alt 02.01.2011, 13:29   #48
alphornblaeser
Vielen Dank
Gibt es ein Einfacher weg um nachzuschaune welche Geräte mit F107 bis F114 abgesichert werden.
Wenn ich auf die Grüne Sicherungsnummer klicke passiert nix. Kein Bild das öffnet
Vermutlich hat dies mit den Betriebsystem und Browser zu tun oder die Version von Java.
Ich arbeite mit ein Mac, OS X 10.6.5, Firefox und Java 1.6.0 (64-bit)
Wahrscheinlich ist das ganze nur optimiert für Windows mit den IE
Versuche morgen mal ein Windows-Rechner aufzutreiben :-(
Alt 02.01.2011, 13:33   #49
allesschrauber
das hat nix mit optimiert zutun, es sind SVG grafiken, die halt nur mit nem svg viewer von adobe geöffnet werden können(bzw passender erweiterung im browser).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adobe SVG Viewer (OS X) 3.0 in Browser-Erweiterungen - Internet - Mac | Downloads | ZDNet.de
Alt 02.01.2011, 13:49   #50
alphornblaeser
Danke
Dort liegen wohl die Problemen.
Zitat Adobe: Please note that Adobe has announced that it will discontinue support for Adobe SVG Viewer on January 1, 2009.
Die Software für den Mac ist aus Nov. 2001, also IT-Prehistorie, das ist sicher nicht 64-bit tauglich. Ich hole morgen mal ein alte Kiste mit M$ Windows XP. Das sollte dann sicher funktionieren.
Gérard
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2011 23:23
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 22:27
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 14:47
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 10:21
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
