05.03.2010, 21:40
Fahrzeug: Fiat freemont / 750i e38
Beim Kaltstart zu laut.
hy,
also bei meinen 728i ist es seit letztens so das nach dem kaltstart er sich anhört wie als hätte er nen extrem lauten sportauspuff drauf ( was er natürlich nicht hat  ) aber das nur cirka für 3min bis er halt während der fahrt etwas warm wird !
bin letztens auch auf ne hebebühne gefahren und konnte leider nichts ungewöhnliches erkennen, keine löcher oder beschädigungen an der auspuffanlage, und die geräusche kommen vom mittleren bereich der auspuffanlage!
weis echt nicht was ich jetzt machen soll , fahren tut er sich ganz normal nur halt immer wenn er etwas abkühlt und mann ihn startet hört er sich so komisch an !
naja vielleicht hat ja einer von euch ähnliche erfahrungen und könnte mir eventuell helfen !
05.03.2010, 21:41
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ist das so ein kratzendes geräusch?
also eher so ein krätzen beim gasgeben?
hab das schon mal gehört bei nem kolleg also bei sein E38 und der hatte auch kein sportauspuff glaub der hatte damals probleme mim krümmer weil das geräusch bei ihm von weiter vorne kahm
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
05.03.2010, 21:44
naja als kratzendes geräusch würde ich es nicht beschreiben, mann hört es durchgehend auch im standgas , also richtig wie ein sportauspuff so dumpf halt! zum schluss nach ca 3min wenn es fast vorbei ist wird es auch leicht zu einen blechrigen geräusch !
05.03.2010, 21:46
hmm dann ist es was andres weil das beim kumpel war nur beim gasgeben und eher son aufheulen halt
das hört sich dann schon nach MSD an oder vielleicht die verbindung zum endtopf defekt??
05.03.2010, 21:48
hab echt keine beschädigungen gesehn oder so !, wenn irgendwas am auspuff defekt wäre musste mann es durchgehend hören oder ? und das ist hier nicht der fall
05.03.2010, 21:51
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
muss nicht sein, bei hitze dehnt sich metall aus und dann isses dicht.
das einfachste wär in dem Fall die Methode vom Tüv.
ein co2 detektor.
der spürt kleinste mengen gas auf, und piept dann, musste mit dem messkopf nur am auspuff lang gehen.
aber ich würd auch fast sagen eher richtung krümmer, weil nach 3minuten der schon gut warm is aber der Mittelschalldämpfer noch nicht.
05.03.2010, 23:41
werde das mit dem krümmer morgen unbedingt prüfen , danke für den tipp !
Jules Romains - Nichts kommt einen Mann so teuer zu stehen wie die Opfer, die eine Frau für ihn bringt
06.03.2010, 11:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
zusätzlich könnte die beschädigung auch oben am schalldämfer sein... das hatte ich am e34... hörte sich hin und wieder dumpf brubbelnd an... eine sichtkontrolle ergab keine beschädigung.... eine woche später wurde der kleine dann innerhalb von 10 min fahrt unerträglich laut, da sich das geräusch direkt auf den innenraum übertrug...
07.03.2010, 19:46
Fahrzeug: E38-728i (06.00) / Mini (04.88)
Moin,
könnten auch defekte Katalysatoren sein.
Kann man aber auftrennen und Schweißen.
Hatte meiner auch.
