Alt 25.02.2010, 14:33   #21
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das 7000 reicht vollkommen aus, ist fast schon zuviel
Ich habe das 3600 für meine 90Ah AGM, das muss halt was länger dran bleiben aber ist ok.
Alt 25.02.2010, 14:38   #22
krie6hofv
offline
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Eine 90Ah-AGM-Batterie im E65 z.Bsp. könnte man mit bis zu 30 A schadlos laden. Das ist der große Clou der AGM-Batterien.
Das CTEK hat ja diese Winterfunktion, als Erklärung steht da:
"Mode 14.7V/3.6A Diese Position wird für das Laden bei Temperaturen unter +5°C empfohlen. Sie ist auch für viele AGM-Batterien geeignet. Diese Einstellung wird nicht für Langzeitladung (Erhaltungsladung) empfohlen, wenn die Temperatur zeitweilig höher ist als +5°C. Stattdessen wird die Position 14.4V/3.6A empfohlen."
Kann ich meine AGM-Batterie damit jetzt auch bei Temperaturen über +5°C dauerhaft laden, oder wie ist das zu verstehen
Alt 25.02.2010, 16:32   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, das sollst Du sogar.
AGM-Batterien haben eine Ladeschlußspannung von bis zu 14,8 V. Das variiert gering je nach Aufbau der Batterie und je nach Hersteller.
Beim Registrieren einer AGM-Batterie im E65 wird der volle temperaturabhängige Ladespannungsbereich bis 16 V freigeschaltet.
Alt 25.02.2010, 16:36   #24
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Ich denke, Du kannst den Megapulser dran lassen.
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Da der Thread aktuell ist, hänge ich mich mal dran
Kann ich mit dem CTEK laden obwohl ein Megapulser an der Batterie hängt, oder muss ich den Megapulser erst ausbauen und dann laden?
Der Megapulser pulst ab ~14V das CTEK pulst beim Ladevorgang ja ebenfalls, nicht das mir das in Kombination die Batterie zerstört
Sinn des Megapulsers ist ja die Desulfatierung der Batterie, die auch nur bei Spannungen größer 12,8V losgeht (Schaltschwelle des Megapulsers).
Das Pulsen des CTEK liegt in ganz anderen Bereichen, kennlinientechnisch gesehen.
Damit die sehr hohen micro-sec kurzen Spannungspulse des Megapulsers (30V-Amplitudenbereich) nicht die Elektronik des CTEK verwirren, nimm zwischen Batterie und CTEK ein 2m langes Kabel, 1.5qmm Querschnitt. Das hat genug Induktivität, die Spannungspulse vom CTEK fernzuhalten, sie jedoch an den Batteriepolen, wo du hoffentlich kürzest-möglich den Megapulser angeklemmt hast, sich ausprägen zu lassen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 17:42   #25
krie6hofv
offline
@amnat, also lade ich die AGM-Batterie immer im Wintermodus auch wenn Hochsommer ist?!
@Sinclair, wenn ich das CTEK im Motorraum anklemme, dann ist ja das Kabel bis zu Batterie dran, das müsste ja sogar länger als 1,5m sein.
Reicht das um die Verwirrung zwischen CTEK und MP auszubügeln?
Alt 25.02.2010, 18:24   #26
amnat
† August 2024
... Motorraum ...
Woll!
Siehe #11 Abs.2 und #18 Abs.1; woll!
Alt 25.02.2010, 18:50   #27
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
ich kann Dir diese Starthilfe empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automotive & Freizeit - Pannenhilfe - Starthilfe/Jump Starter - Sofort-Starthilfe mit Kompressor - BLACK & DECKER Power Tools Product Details
Ich habe diese immer im Kofferraum. Hat richtig leistung und hat mir oder auch fremden schon oft geholfen.
Als Ladegerät kann ich Dir das empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUTOMATIK-LADEGERÄT MULTI XS 7000 im Conrad Online Shop
Das macht 7 Ampere. Damit hast Du eine leere Batterie über Nacht voll. Auch kannszt Du ie Batterie abmachen und trotzdem das Auto mit Spannung versorgen. Es hat die neuesten Ladekennlienien.
Bei Ebay kriegst du die Sachen schon relativ günstig.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 20:24   #28
Sinclair
Standard ja, diese eingebaute Kabellänge geht in Ordnung
Umgekehrt ist von den 30V-Spannungspulsnadeln des Megapulsers an den ZiGas im Innenraum nichts mehr zu messen.
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 21.10.2009 23:25
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 16:13
Elektrik: Starthilfe von der 2. Batterie möglich? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2007 12:15
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
