20.02.2010, 21:52
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Die Freischaltung für das erweiterete Menü findest Du unter "Suche"!
Fakt ist und dies ist eine ganz alte Geschichte, fehlende Spannung der Batterie kann mitunter ganz "lustige" Auswüchse annehmen
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
20.02.2010, 21:57
LLAP
Geändert von KSX (20.02.2010 um 22:26 Uhr).
20.02.2010, 22:14
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Zitat von KSX
Weil er ein 750er hat. Ob dies relevant für SH ist...mag sein, jedenfalls hat er zwei Batterien!
Ich hab auch einen 750i aber nur eine hinten rechts
entweder hat er zwei weil es ein FL ist oder wegen der Standheizung. Anders kann ich mir das nicht erklären
20.02.2010, 22:16
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
der FL-750 hat immer 2 batterien...
gruß,
kai
21.02.2010, 12:55
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Hey Freunde, hab jetzt mal durch den BC die Batterie überprüft, und ja sie hat nur 8,5 Volt also zu schwach, danke auch an KSX, durch deine hilfe ging es schneller ;-)
Da ich ja 2 Batterien habe, woran erkenne ich eigentliche welche davon hin ist, noch dazu, sind beide Batterien identisch oder ist einer davon kleiner, heute werd ich erstmal versuchen die Batterien zu laden...
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch allen!
21.02.2010, 13:52
#16
Fahrzeug: €38
Auch eine defekte Batterie kann nach dem Laden noch 12 Volt als Messergebnis liefern (in unbelastetem Zustand)
Man muss die einzelnen Zellen der Batterie prüfen. Anhand der Säuredichte lässt sich eine kaputte Zelle dann schnell ausmachen.
Ich hab dazu diesen Säureheber
Batterie Tester Hydro Volt: Amazon.de: Auto & Motorrad
Für so neumodischen Kram wie Gel- und AGM Batterien funktioniert der allerdings nicht.
21.02.2010, 18:47
#17
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von maerze
Wenn sie dann läuft,lass die Standheizung die 30 Minuten durchheizen.
M.E hat sie eine Laufzeit von 60 Min.
was auch sein kann...
Förderpumpe..
wenn die zuwenig Sprit zieht, geht sie auch aus oder ins Notprogramm.
mal den Dicken laufen lassen...und dann die Heizung einschalten..
Strom reicht dann...
Wie schon beschrieben...z.t mehrere Starts erforderlich und vorallen..
wenn sie funktioniert....auch zwischendurch mal anschmeissen..
auch im Sommer, klingt bescheuert..ist aber hilfreich..
LG Nick....mit Webasto...
21.02.2010, 21:38
#18
Fahrzeug: S50B32
Neee 30 min. ist korrekt. Unbedingt auch immer mal im Sommer anwerfen.
Übrigens ist die SH hervorragend diagnosefähig, die Software kostenlos bei Webasto zu haben. Bei der niedrigen Spannung erübrigt sich das allerdings - die kann nicht laufen.
Grüsse
Michael
22.02.2010, 08:29
#19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
geh lieber mit einem Multimeter ran:
die untere 110Ah Starterbatterie kannst Du am normalen Fremdstartpol vorn unter der Haube messen; sie sollte 12,6...12,8 V zeigen.
Die obere Bordbatterie mit etwa 75Ah kannst Du direkt an der Batterie, oder am ZiGa innnen oder am zweiten nicht dokumentierten Batterieladepol am fahrerseitigen Dom unter einer kleinen schwarzen Abdeckkappe messen; die sollte 12,2V oder mehr zeigen.
Meines Wissens liegt die Abschaltspannung der SH bzgl. der relevanten oberen Bordbatterie bei 10,8V; die Einschaltspannung liegt ein Ende höher; aber einschalten tut sie ja offenbar. Die Tankfüllung sollte, wie oben schon gesagt, bei solchen Tests deutlich über 100km Restreichweite liegen.
08.03.2010, 11:04
#20
Hey Leute,
wollte nochmal allen danken dir mir geholfen und ratschläge gegeben haben, wie gedacht war tatsächlich die bordbatterie kaputt, hab sie ausgetauscht und siehe da die standheizung ist sofort angesprungen, somit ist das Problem behoben!
Zurück bleiben PDC (2 Senoren defekt) Tür offen,Pumpe Wischwasser, Radio (ab und zu Ton wegfall)
Navi nach aufrüstung auf 16:9 und MK4 Rechner ( muß GPS richtig anschließen, denke ich mal) offen, die ich aber bald hoffentlich auch schnell erledigt habe!!
MFG Sedat
PS. Es ist richtig schön morgens bei dem kalten Wetter wieder ins Warme Auto einzusteigen ;-) !!!!
