15.02.2010, 17:24
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Zitat von Driv3r
......Habe schon so einiges getauscht was mir in den Sinn kam. Nächstes wären die Lamdasonden.
Luftmassenmesser, Ansauglufttemperatursensor, Kat ist raus neue Zündkerzen mit Zündspulen...
Bitte nicht falsch verstehen, aber glaubst Du nicht dass ein Werkstattbesuch zur professionellen Fehlerbestimmung günstiger wäre als noch mehr Teile für viel Geld auf Verdacht zu tauschen?
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
15.02.2010, 17:29
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Tom
Stimme dir da voll zu.
Ein kleiner Besuch beim freien kompetenten
Schrauber bringt bestimmt mehr als mit der
Stange im Nebel zu stochern.
PETZ
15.02.2010, 17:33
Fahrzeug: X4 09/15
Vermute defekte Kat`s. Nach dem Abstellen mal am Auspuff horchen ob es zischt. Wenn ja, verstopfen die Katreste den Auspuff.
Swobi
15.02.2010, 17:37
@Swobi: er schrieb, die Kats seien raus.
Standardtipp:
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiter sehen.
Das auf-Verdacht-Tauschen geht nur ins Geld und bringt dir nix...
Rudi
15.02.2010, 17:38
Fahrzeug: €38
Hört sich der Anlasser gequält an oder dreht der flott wie es sein soll?
Lässt sich der Motor von Hand frei drehen (an der Mutter des Schwingungsdämpfer)?
Könnte es sein, dass sich irgendwas festgefressen hat (Kolben, Lager)?
Schau mal in den Ölfilter ob Du da Späne findest oder lass einen Magneten durch das Rohr vom Ölmesstab runter bis auf den Boden der Ölwanne.
Ansonsten mal die Kompression messen. Wieviel Laufleistung hat denn die Möhre?
15.02.2010, 17:52
Fahrzeug: 728 E38 Bj96
ich weiss ja nicht was da jetzt viel Geld gekostet hat, sind insgesamt überschlagen 90 Euro investiert bisher. Luftmassenmesser neu, 45 Euro, 15 Euro Ansaugtemperaturluftsensor, Zündkerzen 20 Euro, Zündspulen vom Schrotti...
Und einmal Tanken kostet mich mehr als die paar Teile. So schlimm sehe ich das nicht.
Nur, ich vertraue keiner Werkstatt, sind auch nur Menschen, und hatte den Wagen schon in der Werkstatt da wurde mir gesagt der Motor habe 0 Bar Verdichtung, die Vanos wären defekt usw. Und warum? Weil sich im Fehlerspeicher sich der absolute Mist angesammelt hatte im laufe der letzen Jahre. Alleine durch die Startversuche wo ich mitten auf der Strasse gestanden bin weil der Wagen einfach aus ging können die Elektronik schon in den Wald renenn lassen...
Hätte nur gerne nen verdacht in welche Richtung das ganze geht. Villeicht kennt ja jemand hier soetwas oder hatte soetwas schonmal.
Habe am Mittwoch nen Termin beim  um mal nachzusehen, nur wie gesagt ich vertraue da nicht drauf...
Bin deshalb um jede Hilfe dankbar,
@ Ernst 730I
nee würde nicht sagen dass er Gequält klingt, erst wenn die Batterie etwas lahm wird dann schon .... (ha ha ich weiss, ;-))
Und wenn ich den Wagen nur mit Gang am Berg abstelle dann kommt und kam es mir so vor also ob der nicht viel Verdichtung hat, weil sich das Ding selbstständig macht, war aber schon immer so, und damals ging er ne lange Zeit normal.
mfg Alex
15.02.2010, 17:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wenn ich luftmassenmesser neu 45eu höre, dann stimmt da was gewaltig nicht.
der kostet weit über 200eu original.
Und wenn du da billigschrott oder irgendwelchen uralten dreck einbaust, haste selbst schuld wenn der so scheiße läuft.
Klingt hart aber ist so.
Eine Werkstatt hat auf jeden Fall mehr Ahnung als du, wenn ich das so lese, man sollte halt nicht zur billigsten Hinterhofwerkstatt gehen.
Das ist einfach nur Pfusch und wildes Teile Getausche ohne wirklich plan zu haben was du warum tauschst.
Und ohne zu wissen wo der Fehler liegt.
15.02.2010, 18:09
!!! BREIT statt lang !!!
Die Erfahrung habe ich auch:
NWS, nagelneu aus der Bucht gekauft, verbaut, und ......................
........................  das Drecksteil sah anscheinend nur von aussen so aus wie ein NWS. Gefunzt hat da nüscht..... Originalen verbaut und......
15.02.2010, 18:15
seit 19.2.19 Nichtraucher
doofe frage: haste auch mal den spritfilter gewechselt?
sowas hätte ich als erstes nämlich gemacht (nen richtigen KD mit filtern usw.)
15.02.2010, 18:23
nein, Filter ist noch nicht neu. Wäre wohl eventuell ein gedanke, denn der "Wagen" hat 230.000 Km auf der Uhr.
Wo sitzt der Spritfilter denn bei dem " guten Stück" ? Oder gibt es vorne eine Benzinleitung die man abziehen kann um das zu prüfen in hinsicht auf durfluss?
Hybrid-Darstellung
