09.02.2010, 12:27
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Fehlerspeicher ausgelesen, kann einer weiterhelfen bitte ?
Hi Leute
Habe vor einer Woche den Fehlerschpeicher von meinem 735 auslesen lassen volgendes kam bei raus:
149 Can: ABS/ASC - RAD- DREZAHLEN
Im Tacho Leuchtet keins von beiden, wiso kommt dan dieser Fehler beim auslesen raus?
Mein Fahrzeug ist ein 735 bj:10.97 mit 166.000km
Würde mich freuen wen mir jemand was genauer dadrüber sagen könnte.
Danke
09.02.2010, 12:32
Fahrzeug: BMW E12 525
Vielleicht spinnt ein ABS Sensor. Durch Neuteil ersetzen.
09.02.2010, 12:56
Fahrzeug: diverses
würd das erstmal löschen und ne zeit fahren ... wenns dann wieder drin ist... dann die sache in angriff nehmen ...
wer weiss wann und wodruch das mal abgelegt wurde... wenn er nach dem löschen erneut auftritt würde ich ihn erst ernst nehmen ... bzw als "vorhanden" ansehn....
09.02.2010, 13:30
Wen wir mal davon ausgehen das der Fehler wieder kommt.
Was kan das dan sein ?
Das einzige was an meinem Auto zurzeit nicht stimmt NACH MEINER MEINUNG,
Ich gleube er schaltet bischen spät.
von dem dritten Gang in den vierten schaltet er laut Tacho 42km/h manschmal auch erst bei 45-47km/h das habe ich bemerkt beim langsam fahren weil es angefangen hat mich zu stören. Vorher war das nicht so.Soweit ich mich errinern kan hatte er in den viertten Gang spätestens bei 40 km/h immer geschaltet.
Beim Fehler auslesen kommt der Fehler nicht unter Motor sondern Getribe raus.
09.02.2010, 20:16
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Das glaub ich nicht. Bist Du Dir ganz sicher, dass es nicht erst der dritte ist?
Normal wird im 2. angefahren, 3 kommt so bei 20-30, 4 bei 55 und 5 bei 85. Kann es sein, dass es beim VFL so viel anders ist ???
10.02.2010, 08:25
Er fährt mit dem 2 gang los ??? Das ist mir jetzt neu.
Ich dachte das er wie üblich mit dem ersten Gang los fährt ?
Wiso fährt er mit dem zweiten Gang los ? Wegen Winter ?
10.02.2010, 09:05
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
wann er wohin schaltet, hängt auch ein bisschen davon ab, wie weit und wie schnell du das Gaspedal durchtrittst.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
10.02.2010, 12:07
M30-Anbeter
Es scheint sich um einen Kommunikationsfehler (CAN, also wahrscheinlich zwischen ABS/ASC und IKE bzw. dem Automaten, vielleicht deshalb die verschobenen Schaltpunkte) zu handeln, das ABS funktioniert aber noch, daher keine bösen Lämpchen an. Ein Sensortausch wird dir da nicht helfen.
Ich erinnere mich an zwei Dinge: beim E36/M43 gab es Einstreuungen der Zündanlage in den Bus, die sich in ähnlichen CAN-Fehlern zeigten, dafür gibt es ein geändertes Zündgeschirr.
Beim E38 gibt es ein Problem mit einem durchgescheuerten Kabelbaum im rechten vorderen Radhaus oberhalb des Waschwasserbehälters.
10.02.2010, 16:10
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Meiner fährt auch im zweiten Gang los.
Ist auch richtig so, wenn das Drehmoment ausreicht. Am Berg oder mit Anhänger schaltet er dann runter und fährt mit dem ersten an.
Oder wenn Du nen Blitzstart machst.
Gruß M
