26.01.2010, 18:26
Fahrzeug: 730d E65 (05.2004) Faceliftumbau
Temperatur der Kühlflüssigkeit sinkt während der Fahrt.
Hallo Liebe Freunde, fahre einen 730d e38 bj: 01 und habe momentan folgenden Fehler:
Mein Auto braucht sehr lange bis er warm wird ca 15km. Danach wenn ich ganz gemütlich auf der Autobahn mit 80kmh (Tempomat) fahre, sinkt abartig die Temparatur.
Einige Kollegen haben gemeint Termostat und das habe ich auch gewechselt, aber trotzdem passiert immer das selbe.
Wenn ich aber Bergauf fahre kommt die Temparatur wieder auf 90
Bitte Freunde um Rat.
Danke im vorraus.
Geändert von mustafa019 (26.01.2010 um 18:42 Uhr).
26.01.2010, 19:00
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gegen was haste das thermostat denn gewechselt? gegen ein neues oder ein gebrauchtes? wenn neu woher? ebay oder bmw?
Das klingt eindeutig nach defektem thermostat, brauch lange zum warm werden und kühlt bei wenig last wieder unter die Norm-temperatur ab.
26.01.2010, 19:08
Fahrzeug: E38-735i
27.01.2010, 21:06
Danke viel mals, ich werde mit dem AGR Thermostat probieren. Einige Leute hatten die gleiche Symtome gehabt und haben zuerst Thermostat, dannach AGR Thermostat gewechselt. Sollte Klappen ich werde es auch versuchen.
29.01.2010, 17:36
Agr Thermostat war das Problem. Danke an alle!!!!
24.02.2010, 23:08
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bei mir das gleiche Problem,
Bei gemütlicher AB Fahrt mit Tempomat 130 sank die Temp. bis auf 52°
Bei forcierter Gangart auch nie mehr als 65°
AGR Thermostat gewechselt und Temperatur wieder stabil zwischen 80 und 90°
Lg Franz
